土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 一建建筑:屋面、室内防水要求与施工考点归纳!
发布于:2022-08-10 09:29:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
来源:网络
侵权请联系删除
防水:构造防水、材料防水
根据材料的自身密实性
刚性防水: 防水砂浆、混凝土
柔性防水: 化学建材产品;卷材、涂料、密封材料
刚性防水:水泥基渗透结晶型
记忆方法
塑性:APP就是手机,玩久了会发烫,所以适用于高温的环境
弹性:SBS用于屋面和底下防水,用于低温的环境
主要性能:(需要记忆)
1、防水性:不透水性、抗渗透性* (两透)
2、 机械力学性能 :拉力、拉伸强度、断裂伸长率 (拉伸)
3、温度稳定性:耐 热度 、耐 热 性 、 脆性温度*(两热一温)
4、大气稳定性: 耐老化 性,老化后性能 保持率(老)
5、柔韧性:柔度、低温弯折性、柔性( 两柔一折 )
厚(H):7-45mm
薄 (B) :3-7mm(包括7)
超薄 (CB) ::≤3mm
② 檐沟和天沟 的防水层下应增设附加层,附加层 伸入屋面 的宽度不应小于 250mm
③ 女儿墙 泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在 平面和立面 的宽度均不应小于 250mm
④ 水落口杯应牢固地固定在承重结构上,水落口周围直径 500mm 范围内坡度不应小于 5% ,防水层下应增设涂膜附加层;防水层和附加层伸入水落口杯内不应小于 50mm , 并应粘结牢固
来源:网络
版权归原作者所有,如有侵权请联系后台删除
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
开工!中国能建首个装配式建筑产业园
