看点
一、室外墙部分——外墙涂料部分
1、室外墙面严禁渗漏。
2、从室内看外墙面应平整、洁净、无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。
3、不同材料界面交界处均使用美纹纸,界面清晰;墙面分格缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。
4、阴阳角交汇处,线条顺直,无缺损及修痕。
5、外墙阴嘴、滴水线无缺损,流水坡向应正确、顺直。
阴阳角交汇处,线条顺直,无缺损及修痕。
阳台外墙滴水线无缺损、顺直,不同界面清晰
飘窗鹰嘴流水坡向应正确、胶缝顺直饱满
阳台外墙滴水线无缺损、顺直,不同界面清析
界面不清晰,线条不顺直,返工
二、室内墙部分
1、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。
2、腻子墙面粘结牢固,不得起皮、掉粉;阴阳角方正顺直,墙面整体平整无接缝。
3、厨卫墙面光滑、洁净、颜色均匀;无抹纹、无浮沙(采用细砂纸进行打磨,最后用水清洗)。
4、预留洞口规范:孔洞、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
5、不同界面清爽(采用美纹纸进行粘贴)。
房间清洁标准
卫生间防水从地面上翻600(浴缸处再上翻300)
卫生间内墙腻子墙面内翻50
厨卫墙面光滑、洁净、颜色均匀;无抹纹及无浮沙。
厨房门套顺直、腻子墙面内翻50
踢脚线用灰色漆涂刷,高150,沿地面下翻20
踢脚线细部处理
走道墙面
三、室内地面部分
1、地坪平整、清洁、清爽(必要时交房前用水进行清洗);
2、面层与结构层应结合牢固,无空鼓、裂纹。(空鼓面积不应大于10000px2,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。)
3、面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。
4、阳台等有地漏处的面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。
4、墙角踢脚线,高度一致,出墙线条均匀。
门洞处切割伸缩缝
地坪平整、清洁,不得有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。
切缝不顺直,返工
阳台(景观、生活)地面坡向地漏
烟道打胶 厕所门槛防水附加层外翻100
四、室内门窗部分--铝合金
1、金属门窗框和副框的安装必须牢固。
2、金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。
3、金属门窗配件安装应牢固。
4、金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。
5、金属门窗框与墙体之间的缝隙采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。
6、金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。
7、有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通。
8、门窗玻璃安装后应牢固,不得有裂纹、损伤和松动。
9、密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。
10、带密封条的玻璃压条,其密封条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材之间应无明显缝隙,压条接缝应不大于0.5mm。
11、玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净,玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。
12、门窗玻璃不应直接接触型材。单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层,镀膜层应朝向室内。
角码安装位置需要调整
窗框内侧打胶顺直
扶手收口打胶规范
立柱端部打一圈胶
强调胶缝的打胶质量,要求胶缝饱满、平滑、顺直
窗框四周内外墙均需打胶,注意转角胶缝的观感
阳台栏杆自可踏面高度保证1050,强调成品保护
封堵盖板不能打广告,颜色砼扶手。
百页安装及细部处理
五、室内门窗部分--入户门安装
1、入户防盗门的安装必须牢固。
2、防盗门的配件安装牢固。
3、防盗门的表面应洁净,无划痕、碰伤。
4、门框与墙面界面清析、顺直(用美纹纸粘贴),门框无腻子污染。
5、防盗门密码锁保护良好,表面应洁净,无划痕、碰伤,并能正常使用。
六、室内安装部分--照明部分
1、户内强弱电箱安装牢固,位置正确,部件齐全;箱体开孔与导管管径适配,箱盖紧贴墙面表面无划伤及碰伤。
2、箱内配线整齐,无绞接现象。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。
2、箱内开关动作灵活可靠,箱内接线整齐,回路编号齐全,标识正确。
3、预埋的灯头盒、转线盒盖板安装到位、标高一致,标示清晰;预埋的穿墙(梁)套管管口圆滑、管内干净、标高一致,标示清楚。
4、卫生间等电位联结其金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识,连接处螺帽紧固,防松零件齐全。
户内配电箱安装方正,标识齐全
七、室内安装部分--给排水部分
1、户内给排水管安装牢固,坡向正确、部件齐全,支架间距均匀;管道接口严密无渗漏,管道畅通,不堵塞;管道表面洁净无划伤及碰伤。
2、户内给水管道安装牢固,横平竖直、部件齐全,接口严密无渗漏,支架间距均匀;管道表面洁净无划伤及碰伤。
3、安装控制线清晰,预埋的冷、热水套管标示清晰、管口圆滑、管内干净、标高一致。(埋设于砼墙中钢套管内壁除锈刷防腐漆)。
4、管道穿楼板埋设钢套管,套管冒出楼板高度一致(50mm)、套管周边清理干净并均匀涂刷银粉漆两遍。
卫生间门套腻子内翻50(包括踢脚线)
排水立管阻火器安装
立管防水附加层
强调天棚管根涂料平整无污染
强调天棚管根涂料平整无污染
八、室内分户验收标识部分
主要针对建筑尺寸
(1)质量要求:房间内墙面之间净距极差值控制在20mm以内;室内净高应符合设计要求,室内净高偏差值控制在-20mm以内,极差值控制在20mm以内。非矩形房间的内墙面净距差由分户检验小组自行确定。
(2)检验方法:尺量或仪器等检查,墙面之间净距测点宜在离地1m高左右,距墙角500mm处;
(3)检查数量:自然间全数检查。房间内墙面之间净距按每个房间长、宽两个方向各测不少于2点;室内净高起居室和卧室测点应不少于5点,其中一个测点应布置在房间中部,即4角点加1中心点;其余房间各测点不少于4点,即4角点。角部测点宜在墙角(或板角)距墙面(或板角)长、宽两个方向均约500mm处。有坡度要求的房间不测室内净高(针对斜屋面)。
(4)凡可标识的分户检验测点位置应用不易褪识的标记加以标识并保留。
房间净高测量标识
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
优化动线是做布局规划的首要任务有很多奇葩户型设计真的欠考虑。作为住户,户型不满意还能优化动线吗?告诉你,可以的。这篇文章教你几个优化动线的办法: 改变开门方向,缩短路线又能保护隐私 轻质隔断保护隐私 改变关键节点的位置以缩短动线
