土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 优化动线是做布局规划的首要任务
优化动线是做布局规划的首要任务
发布于:2022-08-10 09:08:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
有很多奇葩户型设计真的欠考虑。作为住户,户型不满意还能优化动线吗?告诉你,可以的。这篇文章教你几个优化动线的办法:
  • 改变开门方向,缩短路线又能保护隐私
  • 轻质隔断保护隐私
  • 改变关键节点的位置以缩短动线
1.
做动线,简单是第一位
好户型除了通风敞亮,动线要合理。
具体来说,动线合理的房子,可以满足业主多种生活所需。
比如:可提高效率和保护隐私。
▏什么是动线?     ▕
通俗点来讲,动线是指在家里完成系列动作需要经过的路径, 具体可分成3条:
客人的路线——访客动线;
家人日常起居的路线——家人动线;
做家务的路线——家务动线。
动线越短,越节省你时间,干的活还一样多。
▏动区和静区▕
人一天经常经过的地方,叫动区。
基本上白天活动的区域,包括客餐厅和厨房、卫生间、生活阳台等。
静区主要是指人坐卧趴躺的地方,基本上就是比较安静的卧室区域。
在设计时,我们的 动区和静区要分割明确 ,访客动线不要涉及静区,生活隐私才能得到保护。
▏访客动线▕
好朋友来家里做客,刚坐客厅沙发上,
一不留神他就看到了阳台上晾晒的衣物、卧室没叠的被子... 大写的尴尬。
所以, 访客动线应局限在动区内,要和静区(卧室)保持距离。
但有些时候,有些房子结构工程无法满足某种布局,户型看上去就没那么人性化。
以下图为例,客人在客厅聊个天、上个卫生间,基本能把卧室都瞄一遍。
▏家务动线▕
炒个菜,手忙脚乱,好似打仗?做个饭,走来走去,像“马拉松”?这种痛苦,谁做饭谁知道!
所以,家务动区设计一定要合理。     具体来说,厨房要分准备区、洗漱区和烹饪区。
操作台设计要按照正常做饭顺序延续,这样     不管厨房是L型、U型、一字型,做饭都能很“顺手”。
▏家居动线▕
家居动线指家人一些日常生活习惯的动线。
下班回家更衣换鞋,去厨房洗手做饭,完事把饭菜直接端到餐桌上。
对应的动线应该是玄关→厨房→餐厅。
图片来源 Fateeva Design
其实,一般家人动线不必要求的特别死板, 主要行动不受阻碍、 不绕路 就行,以休闲为主。
2.
改变开门方向
门开的不对,会过度暴露隐私,或增加很多走路时间,下面我们分析几种不太合适的门设计的方法,仅供参考。
▏卧室门开在电视墙上,改! ▕
有的奇葩户型,卧室门直接开在客厅背景墙上。你在客厅看电视,家人晚上从卧室一开门,吓人一跳,多没隐私。
此刻,建议你把卧室门方向改一改, 朝向走廊或过道。
▏上菜路线经过客厅,改! ▕
如果上菜时要经过客厅才能到餐桌,不管是从做菜的人还是看电视的人角度考虑,都有必要改变开门方向。
图源:住范儿
厨餐厅一定要挨着,这样才能完成一连贯就餐动作。
3.
轻质隔断,保护隐私
有些承重墙不能动,遇到这样的布局是不是就没办法了?
其实,不然, 你可以利用隔断或者吧台来保护隐私。
▏隔断或屏风,造出一个玄关▕
有些户型,一进门就是客餐厅, 特别没有隐私,此刻,可以改一下门厅,做个镂空隔断,自造出一个玄关,这样就保护了家人隐私。
有走廊的如果觉得还是过于暴露,可以在对面加一扇玻璃隔断,既美观又能起到阻隔作用。
  @设计师王谦
其实,更多人介意的是卧室。 比如,卧室门直接对客厅,你在卧室做什么,开着门都能看到,没有一点隐私可言。
这时候,如果卧室面积允许,可以在里面隔出一个小型开放式衣帽间,衣帽间在前,能很好解决这个问题。
4.
学会定位关键点
把一些零散事物规划到一起,能在一定程度上节省时间,比如分开如厕和洗漱、打扫工具放一起、洗衣晾衣一体化等。
▏早晨洗漱的关键位置▕
早上卫生间如果有人如厕,外面想洗漱的人就得排队, 其实这样的尴尬事完全可以改变。做一个干湿分离的卫生间,洗漱和如厕两不耽误。
▏打扫卫生的关键位置▕
家里除去墩布的部分,如果所有的清洁工具、笤帚、吸尘器等都分散在各处,这就比较让人费心费时间找。
这时候,我们可以把所有的清洁工具放一处, 把它们整合在一起,能少走很多路,比如放阳台角落里。
▏洗衣服的关键位置▕
洗衣机放卫生间,衣服洗完还要拿阳台去晾,好麻烦。其实我们可以把洗衣机放阳台上,这样洗完直接就晾了,方便又干燥。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
69平,新古典×北欧混搭风 交织奢华质感美宅
