知识点:冷媒铜管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、冷媒铜管内部一定要保持清洁无灰尘和杂物,按照厂家的规定厚度、规格、材质使用合格的铜管。
2、铜管管道弯曲、凹进部分不能超过管径的1/4 ,否则应该将损坏部分割掉重新充氮气焊接。
3、铜管在施工过程中不能直接和内外机连接的,一定要及时的封口,短时间内的可以用胶带封口。长时间的一定要用气焊封口,并保持铜管内有2-5公斤的氮气压力。
4、铜管一定要用专用的铜管割刀进行切割,然后将铜管管口向下用平板锉将管口磨平,再接着用去毛刺的工具将毛刺去除。
5、铜管在拐弯时要用弯管器进行拐弯,6.35和9.52盘管的可以用手直接进行弯曲,但一定要注意力度的使用。
6、同型号铜管之间的连接,要用扩口器扩一端的铜管深度在1cm以上,坚决禁止使用喇叭口对口焊接。
7、铜管焊接时要充氮焊接,保证系统内不会有氧化层,将氮气连接到主管路上后,将其余的各个管路用胶带封住口,充氮焊接时保持氮气压力为0.2公斤,只将和焊接关联的管路的其中的一个管口上用钉子戳一小口,保证氮气的排出,这样既保证氮气焊接的要求,又不浪费,同时氮气还不会走捷径。
8、铜管焊接完后禁止使用冷水来冷却铜管,可以用氮气冷却。
推荐资料:
某高档别墅空调冷媒系统CAD施工图
https://ziliao.co188.com/d62583654.html
某省级办公楼全套冷媒空调设计施工图
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调氟系统安装和维修规范知识点:氟系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、室内机的安装要求 1、 保证室内机周围有足够的安装和维修的空间。 2、水平安装、保持水平度在正负1度以内,以此来保证冷凝水可以顺利的从接水盘排出。 3、吊装室内机时 ,吊杆一定要垂直,吊杆一定要使用10mm以上的全螺纹吊杆。机器下面要用双螺母锁紧,防止因为机器震动而振松螺母。机器上方和顶棚接触的地方至少要保留0.5mm的间隙,以此来防止机器运行时产生共振。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,能上传分享奉献就是最大的贡献
