知识点:氟系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
一、室内机的安装要求
1、 保证室内机周围有足够的安装和维修的空间。
2、水平安装、保持水平度在正负1度以内,以此来保证冷凝水可以顺利的从接水盘排出。
3、吊装室内机时 ,吊杆一定要垂直,吊杆一定要使用10mm以上的全螺纹吊杆。机器下面要用双螺母锁紧,防止因为机器震动而振松螺母。机器上方和顶棚接触的地方至少要保留0.5mm的间隙,以此来防止机器运行时产生共振。
4、内机吊装完后,要用随机带的塑料纸将机器进出、风口包装好,以防止装修时产生的灰尘和杂物进入机器内部。
二、冷媒铜管的安装要求
1、冷媒铜管内部一定要保持清洁无灰尘和杂物,按照厂家的规定厚度、规格、材质使用合格的铜管。
2、铜管管道弯曲、凹进部分不能超过管径的1/4 ,否则应该将损坏部分割掉重新充氮气焊接。
3、铜管在施工过程中不能直接和内外机连接的,一定要及时的封口,短时间内的可以用胶带封口。长时间的一定要用气焊封口,并保持铜管内有2-5公斤的氮气压力。
4、铜管一定要用专用的铜管割刀进行切割,然后将铜管管口向下用平板锉将管口磨平,再接着用去毛刺的工具将毛刺去除。
5、铜管在拐弯时要用弯管器进行拐弯,6.35和9.52盘管的可以用手直接进行弯曲,但一定要注意力度的使用。
6、同型号铜管之间的连接,要用扩口器扩一端的铜管深度在1cm以上,坚决禁止使用喇叭口对口焊接。
7、铜管焊接时要充氮焊接,保证系统内不会有氧化层,将氮气连接到主管路上后,将其余的各个管路用胶带封住口,充氮焊接时保持氮气压力为0.2公斤,只将和焊接关联的管路的其中的一个管口上用钉子戳一小口,保证氮气的排出,这样既保证氮气焊接的要求,又不浪费,同时氮气还不会走捷径。
8、铜管焊接完后禁止使用冷水来冷却铜管,可以用氮气冷却。
三、分歧管的安装要求
1、分歧管首先要注意主管和支管的对接,这直接关系到冷媒的流量和噪音。
2、分歧管对接要注意方向和角度以及管径规格。
3、两个分歧管之间的距离要保持在500mm以上,铜管拐弯处和分歧管的距离也要保持在500mm以上,分歧管和机器之间的距离也保持在500 mm以上。
4、分歧管安装要注意水平安装,水平度要保持在小于10度以内。
四、保温的要求
1、冷凝水保温要求使用 B 级橡塑保温,厚度在10mm以上、
2、铜管保温要求6.35mm和9.52mm的铜管可以使用15mm厚的 B 级橡塑保温,12.7到 22的可以使用20mm厚的 B 级橡塑保温,25.01mm以上的使用30mm厚的 B 级橡塑保温。
3、气管、液管必须分开保温。
5、保温管接口处的端面必须涂上胶水粘接,再用薄的单面带胶保温裹好(一般为2-3mm);
6.室内机接口处的保温不得有缝隙,否责会造成凝露,滴水,弄湿天花板;
7.保温施工时,必须用壁纸刀裁剪,不能用手撕;
8.在包扎带时,不能扎过紧,使保温效果降低,造成凝露。
9.室内机的接头,和铜管焊接出一定要等保压完以后在包扎。
五、吊装管道的要求
1、管道要用吊杆角钢做支架方式安装,坚决禁止使用吊杆直接趋弯、铁丝、绳子等固定安装。
2、吊装管道时,管道的支架距离要以液管为基准6.35mm到12.7mm的是1.2米以内,15.88mm以上的应该是在1.5到2米以内。
4、冷凝水管要注意坡度的走向,具体坡度要以现场情况来定,但是一定要做排水试验。每三台室内机就要加一个透气孔,以防止系统产生气阻。PVC管的吊装距离是0.8-1.2米。这个距离可以有效的减少管道弯曲。
5、 大系统走管时要标注管号,这样可以避免接错系统,还为以后的维修行方便。
6、铜管穿墙后要将墙洞用保温管填空发泡填充。
7、管道吊装要横平竖直,主管和支管要有层次之分。
六、电气配线的要求
1、信号线一定要按照说明书要求的规格和型号来购买和安装使用。
2、强电的连接注意火线和零线一定要对应连接,开机前应用万用表测量一下。
3、接线端子包括机器的强电和弱点,都要用接线卡子卡住,再压到端子排上。要求做到整齐、美观。
七、外机的安装要求
1、在接到机器后要检查机器有无破损等情况,如果有立即向公司汇报。
2、在接到机器后要检查机器的数量、规格、型号和施工图纸是否相符。
3、保管好机器的说明书和随机附件。
4、外机在吊装时倾斜度不要大于30度。
5、外机要安装在通风较好且非常干燥的位置,不要有物体影响机器出风,再就是要有足够的维修空间。
6、室外机基础要有减震垫,减震垫的厚度不要小于15mm厚的橡胶板。
7、室外机管路使用PVC 圆形管和方形管包装,大的工程使用玻璃丝布外面刷玻璃钢漆来做保护,同时外机管路要做到水平平行和水平垂直。
八、调试前准备工工作
1、保压实验要按照说明书上要求严格执行,R22冷媒系统保压最大压力是28KG,R410A冷媒系统保压最大压力是41KG,时间是24小时。
2、在试压前将系统的气管和液管连接起来,以保证气管和液管同时加压进而不会损伤电子节流部件。
3、系统打压结束后开始将氮气放掉,连接真空泵排出空气在达到厂家规定的条件后,按照液管管径和长度使用电子秤定量追加冷媒。
4、冷媒要使用厂家规定的型号、品牌在液管侧维修口追加。
九、运转调试要求
1、确认室内外机组能正常运行,依次运行室内机,确认相应室外机组能进行运转。
2、确认室内机是否吹出冷风(或热风)
3、调节控制器的风量和风向按钮,检查室内机组是否动作。
4、室内机在运行20 分钟以后记录运行数据,包括送、回风口的温度,压缩机的吸、排气温度,压缩机的电流、电压,系统冷媒的压力。
十、交付使用
1、要点:向用户作使用说明,同时交付各种资料
2 、指导用户操作设备,为用户进行操作演示;
3、向用户提交下列图纸、资料:
●设备清单;
●施工图(冷媒系统、控制系统);
●使用说明书
●售后服务的地址、电话。
十一、严格按照规范施工。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d62295141.html
地下电房柜式七氟丙烷气体灭火系统设计施工图(共4张)
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
风冷式冷水机中制冷剂的作用知识点:风冷制冷剂 来源:网络,如有侵权,请联系删除 制冷剂本身是在制冷系统中不断循环,然后通过本身的状态变化来实现制冷。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。当风冷式冷水机制冷循环系统运行时,同样离不开制冷剂。制冷剂它是在风冷式冷水机循环系统中不停流动的,它的状态也是在不断的变化,因此,制冷剂在风冷式冷水机制冷循环系统的每一个位置的状态都是不同的。那么,制冷剂在风冷式冷水机中,究竟起到什么样的作用??工业冷水机?
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢楼主的分享
