土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷式冷水机中制冷剂的作用
风冷式冷水机中制冷剂的作用
发布于:2022-08-09 17:25:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:风冷制冷剂
来源:网络,如有侵权,请联系删除
制冷剂本身是在制冷系统中不断循环,然后通过本身的状态变化来实现制冷。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。当风冷式冷水机制冷循环系统运行时,同样离不开制冷剂。制冷剂它是在风冷式冷水机循环系统中不停流动的,它的状态也是在不断的变化,因此,制冷剂在风冷式冷水机制冷循环系统的每一个位置的状态都是不同的。那么,制冷剂在风冷式冷水机中,究竟起到什么样的作用??工业冷水机?
1、制冷剂在风冷式冷水机制冷压缩机中的变化??
制冷剂是从风冷式冷水机蒸发器的末端进入压缩机的吸气口,并在制冷压缩机中完成制冷剂蒸气压缩成过热蒸气的过程,压力也是由蒸发压力升高到冷凝压力。由于压缩机的压缩过程是瞬间完成的,因此这个时候的制冷剂蒸气与外界不会发生热量交换,我们称为绝热压缩过程。冷冻机??
2、制冷剂在风冷式冷水机冷凝器中的变化??
待过热蒸气进入到风冷式冷水机冷凝器后,由于压力条件没有变化,因此会先散发出一部分热量,使制冷剂过热蒸气冷却成饱和蒸气。因这个时候仍然处于等温条件下,故饱和蒸气会继续放出热量而冷凝并不断产生饱和液体。冷凝的时间越长,饱和液体就会越多,饱和蒸气则会减少,最终结果就是:制冷剂蒸气全部冷凝为饱和液体。?螺杆式冷冻机??
3、制冷剂在风冷式冷水机节流元件中的变化??
由于制冷剂全部已经成为饱和液体,因此当饱和液体制冷剂流经风冷式冷水机的节流元件时,就会由冷凝压力降至蒸发压力,温度由冷凝温度降至蒸发温度。由节流元件出口流出的制冷剂变为液体约占80%、气体约占20%的两相混合状态,这其中少量蒸气的产生,是由于压力下降液体膨胀而出现的闪发气体。变频冷水机??
4、制冷剂在风冷式冷水机蒸发器中的变化??
当制冷剂进入风冷式冷水机蒸发器里的时候,由于通过冷却介质吸收的热量和不断蒸发,制冷剂在恒温条件下被不断的汽化,从而令液体越来越少,蒸汽却越来越多。当制冷剂液体全部汽化变成饱和蒸气时,又会回流到风冷式冷水机的压缩机吸入口,重新循环上述变化。
推荐资料:
某小高层办公楼空调通风排烟系统设计cad全套施工图(风冷变制冷剂多联空调系统,含设计说明)
https://ziliao.co188.com/d63030610.html
用螺杆压缩机的风冷热泵冷热水机组的制冷剂流程图
https://ziliao.co188.com/d63378829.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
武汉集中制冷供暖设备进入调试
  武汉市首座独立建设的大型区域分布式能源站——中法武汉生态示范城启动区能源站,这座可为103万平方米建筑供暖供冷的“超级中央空调”正进行设备调试,年底将具备运行条件。据介绍,能源站冬季的供水温度为50℃至55℃,空气源热泵会收集“抓取”空气中所含的低品位热量,用于加热采暖的热水,其可再生能源利用率可达到60%以上。同时,能源站还通过燃气冷热电三联供系统、燃气锅炉系统进行多能互补,实现稳定供暖。
