轻钢与重钢没有明确的界限。采用轻钢结构设计时,考虑了腹板屈曲后的强度,可以减少加劲肋的设置,使得用钢量减少。这就是轻钢结构。否则用钢量就会很多,就是重钢结构但它们之间是有区别的。
轻型钢结构建筑体系,是以热轧轻型 H 钢、轻型焊接型钢、高频焊接型钢、冷弯薄壁型钢、薄钢板和薄壁钢管等高效能结构钢材和高效功能材料为主,以各类高效装饰连接材料为辅组装而成,能满足建筑特定使用功能和特定空间需求的轻型全装配钢结构建筑。
轻型钢结构主要有 3 种建筑结构形式:轻型门式钢架房屋钢结构、冷弯薄壁型钢钢结构、钢管结构。原来轻钢结构主要用于荷载较小,跨度不大的建筑。20 世纪 80 年代后,已经被广泛运用于仓库、办公室、工业厂房、体育设施等。重钢结构应用: 大型石化厂房设施,大型机械锻造厂房,港口码头设施,大跨度体育馆,展览中心,高层或超高层等钢结构建筑。
轻钢与重钢没有明确的界限。采用轻钢结构设计时,考虑了腹板屈曲后的强度,可以减少加劲肋的设置,使得用钢量减少。这就是轻钢结构。否则用钢量就会很多,就是重钢结构。但是轻钢结构一般只用于吊车吨位小于20t 时,大吨位吊车就要采用重钢结构了,轻钢结构的安全度不够。
判定结构为重钢与轻钢结构确实没有一个统一的标准,很多有经验的设计师或项目经理也常常不能完全说明白,但我们可以以一些数据综合考虑并加以判断:
1、厂房行车起吊重量:大于等于25吨,可以认为为重钢结构了。
2、每平米用钢量:大于等于50KG/M2,可认为是重钢结构。
3、主要构件钢板厚度:大于等于10MM,轻钢结构用的较少。
4、还有一些参考值:如每平米造价,最大构件重量,最大跨度,结构形式,檐高等,以上这些在判断厂房是否为重钢或轻钢时可以提供经验数据,当然现在很多建筑都是轻、重钢都有。
5、实际上国家规范和技术文件都并没有重钢一说,为区别轻型房屋钢结构,也许称一般钢结构为“普钢”更合适。因为普通钢结构的范围很广,可以包含各种钢结构,不管荷载大小,甚至包括轻型钢结构的许多内容,轻型房屋钢结构技术规程只是针对其“轻”的特点而规定了一些更具体的内容,而且范围只局限在单层门式刚架。
6、轻钢也是一个比较含糊的名词,一般可以有两种理解。一种是现行《钢结构设计规范》(GBJ 17-88)中第十一章“圆钢、小角钢的轻型钢结构”,是指用圆钢和小于L45*4和L56*36*4的角钢制作的轻型钢结构,主要在钢材缺乏年代时用于不宜用钢筋混凝土结构制造的小型结构,现已基本上不大采用,所以这次钢结构设计规范修订中已基本上倾向去掉。另一种是《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》所规定的具有轻型屋盖和轻型外墙(也可以有条件地采用砌体外墙)的单层实腹门式刚架结构,这里的轻型主要是指围护是用轻质材料。既然前一种已经快取消,所以现在的轻钢含义主要是指后一种。 由此可见,轻钢与普钢之分不在结构本身的轻重,而在所承受的围护材料的轻重,而在结构设计概念上还是一致的。
由此可见,轻钢与普钢之分不在结构本身的轻重,而在所承受的围护材料的轻重,在结构设计概念上还是一致的。
知识点:轻钢结构
免费5人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
建筑抗震加固技术的施工要领近些年来,各地地震灾害频发,让人们对建筑的抗震性能越来越重视。现在的见着结构,抗震加固技术日益重要,接下来一起学习下建筑抗震加固技术的施工要领。 1 抗震技术 1、消能减震技术 消能减震技术主要应用于多高层建筑,高耸塔架,大跨度桥梁,柔性管道、管线(生命线工程),既有建筑的抗震(或抗风)性能的改善,文物建筑及有纪念意义的建(构)筑物的保护等。 2、建筑隔震技术
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,能上传分享奉献就是最大的贡献
