土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 建筑抗震加固技术的施工要领
建筑抗震加固技术的施工要领
发布于:2022-08-09 16:52:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
 近些年来,各地地震灾害频发,让人们对建筑的抗震性能越来越重视。现在的见着结构,抗震加固技术日益重要,接下来一起学习下建筑抗震加固技术的施工要领。
1 抗震技术
  1、消能减震技术
  消能减震技术主要应用于多高层建筑,高耸塔架,大跨度桥梁,柔性管道、管线(生命线工程),既有建筑的抗震(或抗风)性能的改善,文物建筑及有纪念意义的建(构)筑物的保护等。
  2、建筑隔震技术
  建筑隔震技术一般应用于重要的建筑,一般指甲、乙类等特别重要的建筑;也可应用于有特殊性使用要求的建筑,传统抗震技术难以达到抗震要求的或有更高抗震要求的某些建筑;也可用于抗震性能不满足要求的既有建筑的加固改造,文物建筑及有纪念意义的建(构)筑物的保护等。
  3、减震、隔震装置
  (1)分层橡胶支座。橡胶支座通过在变形过程中消耗能量提供阻尼,这种阻尼主要取决于橡胶层变形的速度。分层橡胶支座的力-位移滞回曲线呈狭长形,所提供的阻尼较小,因而在减隔震桥梁设计中,常与阻尼器一起使用。
  (2)铅芯橡胶支座。铅芯橡胶支座在较低水平力作用下,具有较高的初始刚度,变形很小;在地震作用下,铅芯屈服,刚度降低,延长了结构周期,并消耗地震能量。
  (3)滑动摩擦型减隔震支座。这类支座的缺点是没有自复位能力,用作隔震支座时,支座响应的可预测性和可靠性都不尽如人意,所以常与阻尼器和橡胶支座等其他装置一起使用
  (4)钢阻尼器。钢阻尼器通常和橡胶隔震支座一起使用,如聚四氟乙烯滑板支座与悬臂钢阻尼器就是一种合理组合。
  2 加固技术
  1、结构构件加固技术常用的有钢绞线网片聚合物砂浆加固技术和外包钢加固技术。
  (1)钢绞线网片聚合物砂浆加固技术是在被加固构件进行界面处理后,将钢绞线网片敷设于被加固构件的受拉部位,再在其上涂抹聚合物砂浆。
  (2)外包钢加固法是在钢筋混凝土梁、柱四周包型钢的一种加固方法,可分为干式和湿式两种,两者的承载力提高效果与施工便捷度有所区别。
  2、钢绞线网片聚合物砂浆加固技术适用于砌体结构砖墙、钢筋混凝土结构梁、板、柱和节点的加固。外包钢加固技术适用于需要提高截面承载能力和抗震能力的钢筋混凝土梁、柱结构的加固。
四川省建筑抗震鉴定与加固技术规程(试行)DB51 T5059-2008
建筑抗震加固技术规程
知识点:抗震加固技术
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构屋面渗漏的主要原因以及常用的防渗漏措施
 目前,钢结构屋面渗漏是最常出现的质量通病,严重时会影响建筑使用,给业主造成经济损失。下面主要从设计和施工方面总结钢结构屋面渗漏的主要原因以及常用的防渗漏措施,以供借鉴。 渗漏原因:   1、设计方面   (1)进行屋面雨水系统设计时未按照规范要求设置溢流措施,因此雨水超出系统排放能力后可能会出现雨水漫过搭接缝的现象,从而导致钢结构屋面出现渗漏现象。其中,运用暗扣和打钉板相连接的屋面极有可能出现严重漏水现象。
