土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 安装有话说|各种项目类型的楼层设置,教你如何缩短建模前准备时间
发布于:2022-08-09 17:07:09 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
问
一、 GQI中如何设置楼层?
答
点击【楼层设置】功能,鼠标放在“首层”可以插入地上层;鼠标放在“基础层”上可以插入地下层。设置好层高即可。如图:
备注:1.软件默认是单层,如果有几层是一样时,可以在对应楼层的相同层数中输入数字,即可设置为标准层。
2.层高为建筑层高,不包含板厚。
问
二、图纸外围有夹层,其余是一直到顶的,该怎么设置和计算?
答
步骤一: (先建主要层高或第一栋楼的层高)点击工程设置---楼层设置---插入楼层并设置层高。如图:
步骤二: (再建局部层高或其他栋楼的层高)在窗口左上角点击“添加”出现单项工程(支持修改名称),点击插入局部楼层或其他栋楼的楼层并设置层高。如图:
步骤三: 切换在绘图界面,切换对应的单项工程界面识别/绘制图元即可。如图:
问
三、 如何设置夹层?
答
场景一: 两个楼层之间的夹层。
方法:在楼层设置中插入一个楼层,将楼层名称修改为“夹层”即可,如图:
场景二: 一层内局部有夹层。
方法:识别图元时通过调整图元标高处理或添加单项工程处理。
问
四、 GQI中如何建标准层?
答
步骤一: 点击工程设置中【楼层设置】。
步骤二: 鼠标放在“首层”,点击“插入”可以插入地上层;鼠标放在“基础层”,点击“插入”可以插入地下层。
步骤三: 输入相同层数即可,如:3至8层一样时,在三层对应的相同层数输入“6”即可,如图:
备注:1、首层和基础层不可以设置标准层
   2、相同层必须是连续的基层,不可以奇数层和偶数层分开设置。
问
五、 简约模式中,分配楼层如何操作?
答
步骤一: 在工作面层点击工程量下的【分配楼层】,框选图纸和图元右键,输入图纸名称及对应楼层点击确定。如图:
步骤二: 切换在对应楼层界面,点击工程量下的【定位】,左键在图纸上选择定位点,右键确定即可。
问
六、 同一层不同区域的层高不一样,在软件中可以设置吗?
答
方法一: 设置单项工程
步骤一 :在楼层设置中添加单项工程(注:有几个区域标高就设置几个单项工程),分别设置好区域的层高及单项工程的名字。如图:
步骤二: 分割图纸时选择对应的单项工程。如图:
步骤三: 切换在对应单项工程界面识别图元即可。如图:
方法二: 修改图元标高
步骤一: 在楼层设置中将本层最高的标高设置为层高。
步骤二: 识别图元时将标高设置正确。
步骤三: 将不需要出超高部分的图元框选中,在属性栏“计算设置”中将“超高起始值”修改大于层高就不会计算超高了。如图:
问
七、 如何设置单项工程?
答
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能上传分享奉献就是最大的贡献
    2022-08-10 06:46:10
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
未来5年建筑业大方向定了,10个关键词!住建部发文!
导读 10个关键词:
