资料简介
资料包含了造价常用数据表、方格网计算土方、土建工程量计算稿、给排水管道土方量计算公式、管径对照表、给排水、采暖管道支吊架工程量计算表、桥架支吊架计算表、消防管道支吊架计算表、安装工程量计算稿,全国2013版工程量清单计价规范EXCEL版本(各专业)。
造价常用数据表
本资料包含一些常见的土建和安装上的材料规格、比重、含量查询,以及一些造价经验数据,小伙伴们下载后可以随时随地查阅、使用。
方格网计算土方
本资料内含四种形式的方格网计算,可以根据输入的参数计算方格网土方的工程量,主要应用于大型土石方的工程量计算,有了这个资料小伙伴们就不会再为计算土方工程量头疼挠头了。
土建工程量计算稿(范例)
本资料为Excel表格形式,主要是钢筋、混凝土、模板的手算表格,此表内嵌了公式(evaluate函数),主要用于土建工程量计算,主要内嵌自动求和公式,方便工程量计算。有了这份工程量计算模板,各位造价人在计算工程量时将会极大的提高工作效率。
04
给排水管道土方量计算公式
本资料主要应用于给排水管道土方的工程量计算,模板为EXCEL表格形式,内嵌公式适用于给排水管道土方工程量、管沟挖土方和回填土工程量计算,同时此表还注明了不同管道材质所涉及到的管沟宽度值,有了这个资料小编相信你将不会再为给排水土方工程量计算而犯难了。
05
管径对照表
本资料为Excel表格形式,主要涉及镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管的公称直径与外径和内径之间的对比,通过公称直径可对比查出内径和外径具体的数值,可通过其中一个数值推导出其他两个数值;此表格还有镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管的公称直径与外径和内径之间的对比,造价人用过之后没有不说专业的。
06
给排水、采暖管道支架工程量计算表
本资料为Excel表格形式,此表主要用于计算给排水、采暖系统的管道支吊架工程量,不仅可以快速计算给排水和采暖系统的管道支架工程量,还可通过图中计算出的管道长度,直接换算支吊架重量。
07
桥架支吊架计算表
本资料主要用于计算桥架的支吊架工程量,可以快速计算桥架的支架工程量,也可以可通过图中计算出的桥架长度,直接换算支吊架重量。
08
消防管道支吊架计算表
本资料为Excel表格形式,此表主要用于计算消防管道的支吊架工程量,既可以快速计算消防管道的支架工程量,还可以通过图中计算出的消防管道,直接换算支吊架重量。
09
安装工程量计算稿(范例)
本资料为Excel表格形式。此表内嵌了自动求和公式和文字描述,可直接在计算式中写备注文字信息,也可自动得出结果,此工程量模板主要用于安装工程量计算,主要内嵌自动求和公式,方便工程量计算。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
工程签证单审核的几个小技巧工程造价是项目决算审计的重要组成部分,工程签证是工程造价认定重要依据。部分施工单位为谋取不当利益,在签证单上“做手脚”是常用手段,而部分业主、监 理单位由于责任心缺失等原因,未能及时发现其中猫腻,所以审计人员在对工程造价 部分进行审核时,尤其要瞪大眼睛,仔细甄别,抽丝剥茧,去伪存真。 笔者根据投资 审计工作经验,总结了三个工程签证单的审核技巧,具体如下: 一、直接判定签证单真实性
