土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥法的运行中有哪些注意事项 !
活性污泥法的运行中有哪些注意事项 !
发布于:2022-08-09 16:57:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
提到污水处理的常见方法,一定离不开我们今天要讲的主题——活性污泥法。
活性污泥法是好氧系统日常运行的核心之一,其处理的效率受到曝气时间、水温、溶解氧、污泥浓度等的影响,生物处理过程中运行好活性污泥,污水出水达标很容易。
投加污泥同时在生化池运行过程中,在投加甘度污水处理菌种搭配培养微生物,系统微生物繁殖快、周期短。
污水处理是通过以污泥或填料为载体,形成“生物膜”或“生活絮体”,吸附有机物将其分解,转化为二氧化碳(CO2)、水(H2O)、氮气(N2),从而达到净化水质目的。华浦的一体化污水处理设备就是采用了活性污泥法。
日常运行的工作人员需要注意以下几个点:
1.活性污泥状况
我们直接用肉眼观察活性污泥的颜色是否是正常的茶褐色,同时用鼻子闻活性污泥的气味是否正常(稍具泥土的腥味)。若是污泥发黑发臭,通常是曝气充氧不足;若是污泥色泽较淡,通常是曝气充氧过度或负荷过低。
2. 曝气效果
曝气效果主要是观察曝气池液面的翻腾情况和泡沫的变化情况。成团大气泡上升是曝气系统局部堵塞的表现或曝气装置有破损,而液面翻腾不均匀往往是存在不曝气死角所致。泡沫增多以及颜色发生变化,说明进水水质和进水负荷等运行状态发生了变化。
3. 曝气时间
曝气时间指污水在曝气池内的平均停留时间(HRT),也是活性污泥微生物氧化分解有机污染物的时间。通常要根据成功运行经验和实际运行来确定。处理城市污水的传统活性污泥法,曝气时间为4-8h,而处理高浓度工业废水时,曝气时间在10~20h,最长可达50h以上。
4. 曝气量(供气量)
供气电耗占整个污水处理系统电耗的50-60%,因此供气量的调整要极其慎重。确定供气量的主要依据是保证曝气池出口处的DO浓度在0.8~2mg/l以上,其次要满足混合液混合搅拌的需要。供气量的确定比较复杂,其不仅受系统工艺设计的影响,还受曝气池进水水质、温度、曝气时间、MLSS浓度、溶解氧含量等因素影响,需要根据一定时期内所取得的运行数据综合确定。
5. 剩余污泥排放
随着处理水量的不断增加,曝气池内的活性污泥量也会不断增长,MLSS值和SV值都会升高。为了保证曝气池内MLSS值相对稳定,必须将增加的污泥量及时排出,排放的剩余污泥量应大致等于污泥的增长量,排放量过大或过小都会导致曝气池内MLSS的波动。剩余污泥排放量与采用的活性污泥法及具体的进水水质有关,在没有经验的情况下,可大致按进水量的1%左右排放剩余污泥,确切适宜的排放值应根据一定时期的实际运行结果来确定。
6. 回流污泥量
调节回流污泥量的目的也是为了保证曝气池内MLSS值相对稳定,而污水处理厂的回流量一般也是相对固定的。活性污泥法的回流污泥浓度一般介于7-10g/l。纯氧曝气活性污泥法的回流污泥浓度可超过15g/l,回流污泥沉降比一般在90%左右。因此在进水水质水量比较稳定的情况下,实际上是根据每日测定的SV值为依据,通过调整剩余污泥的排放量来达到维持污泥回流量固定的目的。在进水水量发生大的波动时,就需要调整回流量,以保证曝气池内MLSS值不因进水量的增大或减少而出现大的波动。
7. 观察二沉池
应经常观察二沉池泥面的高低、上清液的透明程度及液面和出水中悬浮物的情况。正常运行时二沉池上清液的厚度应不少于0.5-0.7m。如果泥面上升,往往说明污泥沉降性能差;如果上清液浑浊,说明进水负荷过高,污水净化效果差;如果上清液透明但带有小污泥絮片,说明污泥解絮;如果液面不连续大块污泥上浮,说明池底局部厌氧或出现反硝化;如果大范围污泥上浮,说明污泥可能中毒。
8.冬季检测水温
微生物的活性受到水温变化的波动,合适的温度25~35之间,水温越低微生物活性越差,超过10度以下微生物活性受到抑制或者死亡。水温超过50度以上,微生物繁殖受到抑制。
活性污泥法工艺控制(第一版)
污水的好氧生物处理(二)——活性污泥法
活性污泥法生物处理系统
知识点:活性污泥法、水处理
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对污水处理厂活性污泥处理工艺运行具有很好的学习和参考作用,谢谢楼主分享。
    2022-08-10 07:48:10
    赞同1
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理之MBR膜池的概述及操作流程!
工艺概述 MBR池利用膜对生化反应池内的含泥污水进行过滤,实现泥水分离。一方面,膜截留了反应池中的微生物,使池中的活性污泥浓度大增加,达到很高的水平,使降解污水的生化反应进行得更迅速更彻底,另一方面,由于膜的高过滤精度,保证了出水清澈透明,得到高质量的产水。 膜区设置MBR膜组件系统及配套的出水、反洗、清洗、吹扫、吊装等系统。MBR膜区内的吹扫(曝气)有两个用途,一是用于膜组件周围的气水振荡,保持膜表面清洁,二是为提供生物降解所需要的氧气。生物降解后的水在滤液自吸泵的抽提作用下通过MBR膜组件,滤过液经由MBR集水管汇集送到清水池。通过膜的高效截留作用,全部细菌及悬浮物均被截流在膜池中,可以有效截留硝化菌,使硝化反应顺利进行,有效去除氨氮;同时可以截留难于降解的大分子有机物,延长其在反应器中的停留时间,使之得到最大限度的降解。MBR膜组件下部设置专用的吹扫系统,吹扫抖动膜元件,以缓解膜元件周边的污泥浓度累积。剩余污泥通过膜区剩余污泥泵定期排出,可控制系统内活性污泥的浓度及污泥龄。
