土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理之MBR膜池的概述及操作流程!
污水处理之MBR膜池的概述及操作流程!
发布于:2022-08-09 16:51:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工艺概述
MBR池利用膜对生化反应池内的含泥污水进行过滤,实现泥水分离。一方面,膜截留了反应池中的微生物,使池中的活性污泥浓度大增加,达到很高的水平,使降解污水的生化反应进行得更迅速更彻底,另一方面,由于膜的高过滤精度,保证了出水清澈透明,得到高质量的产水。
膜区设置MBR膜组件系统及配套的出水、反洗、清洗、吹扫、吊装等系统。MBR膜区内的吹扫(曝气)有两个用途,一是用于膜组件周围的气水振荡,保持膜表面清洁,二是为提供生物降解所需要的氧气。生物降解后的水在滤液自吸泵的抽提作用下通过MBR膜组件,滤过液经由MBR集水管汇集送到清水池。通过膜的高效截留作用,全部细菌及悬浮物均被截流在膜池中,可以有效截留硝化菌,使硝化反应顺利进行,有效去除氨氮;同时可以截留难于降解的大分子有机物,延长其在反应器中的停留时间,使之得到最大限度的降解。MBR膜组件下部设置专用的吹扫系统,吹扫抖动膜元件,以缓解膜元件周边的污泥浓度累积。剩余污泥通过膜区剩余污泥泵定期排出,可控制系统内活性污泥的浓度及污泥龄。
同时为了保证MBR膜组件有良好的水通量,能持续、稳定地出水,使用了专有的清水反洗、化学反洗及化学清洗程序对膜组件进行定时清洗。
工艺操作
控制要点
控制要点
(1) 控制好氧池MLSS稳定在5~6L时,可以打开进水阀,将曝气池中的泥水混合物溢流入膜池。
(2) 污水进入膜池前,确认要进行曝气操作的膜池主管阀门处于关位,支管上所有与膜组件相连的阀门处于开位,其它未安装膜组件的阀门处于关位。开启一台风机对膜池曝气,防止膜池中的曝气管堵塞,然后膜池方可进水。
(3) 进水前确认已安装膜组件的膜池的前后闸门全部打开,另外两个廊道闸门关闭,关闭配水渠、污泥渠的连通闸门。
(4) 调整鼓风机风量,将池内的溶氧量控制在2mg/L以上。
(5) 确认所有膜廊道曝气量均匀,所有膜箱曝气良好,并没有污泥累积在膜丝上。
注意问题
(1) 温度
污水温度随气温会有变化,可适当投入接种污泥,并控制较低的运行负荷(污泥)。当原污水温度
(2) 曝气量
污泥培养初期,由于污泥尚未大量形成,产生的污泥絮凝性能不太好,还处于离散状态,加之污泥浓度较低,微生物易处于内源呼吸状态,因此曝气量不能太大。控制在设计正常值的1/2 左右即可。否则,絮状污泥不易形成。
(3) 监测与检查
污泥培养过程中,不仅要观测曝气池混合液的SV 与MLSS,还应随时观察污泥的生物相,了解菌胶团及指示微生物的生长情况,以便根据情况对培养过程进行必要的调整。
(4) 回流污泥量的控制
回流污泥系统的控制采用回流比恒定,当入流污水量变化时,回流污泥量相应做调整。采用这种方法,当剩余污泥排放量基本不变的情况下,可保持MLSS、F/M以及曝气池内泥位基本恒定,而不随入流污水量Q 的变化而变化,从而保证相对稳定的处理效果。
(5) 剩余污泥排放量的控制
由于本工程采用MBR工艺,来水水质较好,产泥量较少。随着系统的稳定运行,系统内污泥量会逐渐增加,污泥浓度需要根据工艺调整需求进行调节。每日排放的污泥量、排泥时间与进水污染物浓度、进水水量有密切相关,应根据工艺分析后进行。
MBR系统的剩余污泥排放直接由膜池排放,浓度约可达到8000~12000mg/L。与传统工艺二沉池排泥相比,其脱水性能、沉降性能均稍差,其脱泥系统运行参数,包括进泥量、加药量、调理强度与时间等均需要灵活调整,保证稳定运行。
电厂再生水厂MBR膜池工艺施工图纸
MBR膜池操作规程(参考)
呼和浩特市某大型污水处理厂MBR膜池结构+工艺设计CAD图纸
知识点:MBR膜池、污水处理
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于MBR的操作运行具有很好的参考意义,学习啦,谢谢分享
    2022-08-10 07:37:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理之城市黑臭水体如何整治?
外援拦截  大量外来污染源进入水中是水质变黑臭的基本缘由,所以对外来污染物停止拦截是整治河道的前提根底。污染源能够根据其进入的方式划分为点源与面源。生活中的污水、工业废水、餐饮污水和范围化畜禽养殖污水等都属于点源;初期雨水、农田径流、鱼塘换水等都属于面源。点源污染在选取预处置方式常常是将污染物的类型作为规范,预处置到达规范以后将水排进水体或者排进城市污水处置厂中停止处置之后再排入河道
