土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 移动式单机烟尘净化器
移动式单机烟尘净化器
发布于:2022-08-09 16:56:09 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
移动式单机烟尘净化器配置一根吸气臂或两根吸气臂,底部配有2个万向、2个万向带刹车装置的聚氨脂脚轮,用于移动焊接工位。
适用于各种焊接、打磨等场所产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等。
设备应用
吸气臂可360°旋转,通过拉动吸气罩上的手柄,可灵活轻松随操作者的意愿,到达目的位置及烟尘吸气角度,并在无外力作用下自行空中定位。根据使用需要,可选配2m、3m柔性吸气臂。吸气软管采用真正的耐温、阻燃、耐磨复合材料,不会因火星烧穿后开裂,使用寿命更长:臂管直径200或250mm。
移动型单机烟尘净化器滤芯采用进口PTFE微孔覆膜滤材制作,过滤精度高,可过滤0. 1口m的烟尘。根据净化器的工作强度和烟尘量的大小,滤芯的使用寿命有所不同,不同情况下操作面板上相应的指示灯会亮起提示。
操作面板上包含:
-设备开关
-电源指示灯
-PLC执行滤芯自动清灰
工作原理
工作中产生的烟尘由吸气罩吸入单机烟尘净化器中,首先通过净化器的第一层阻火网,可对大颗粒状及打磨产生的火星颗粒进行分离截留:初步过滤后的空气再进入第二层导流板,导流板对其进行分流避免残留火星直截进入主过滤芯:分流后的含尘气体再进入第三层主过滤芯进行终级净化,主过滤芯的过滤效果可达到99.9%。由于主过滤芯的过滤精度可达到室内排放标准,过滤后的干净空气通过净化器下方排风口,可以直接排入室内循环。滤芯内部采用全方位旋翼式自动反吹清灰,使滤芯表面清灰更加彻底、干净,能始终保证除尘器拥有个恒定的吸风量。
设备优点
净化器采用滤筒为过滤器,过滤面积大,单位面积过滤流速低,因而具有很高的过滤效率。
气流组织设计合理,阻力损失小,机器外型小巧,移动灵活,操作简单,维护方便。
采用了可移动形式,因净化器在室体底部按有四个轮子,移动轻便,适用工作点经常变化且须净化粉尘的领域。
环保厂商和产品
2024 条内容 · 57 人订阅
脉冲布袋除尘器
袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入袋式除尘器后,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。 内部结构 布袋除尘器内部结构本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰系统和排灰机构等部分组成。
