土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 脉冲布袋除尘器
脉冲布袋除尘器
发布于:2022-08-09 16:24:09 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入袋式除尘器后,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。
内部结构
布袋除尘器内部结构本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰系统和排灰机构等部分组成。
工作原理
布袋除尘器主要是利用滤料(织物或毛毡)对含尘气体进行过滤,以达到除尘的目的.过滤的过程分2个阶段,首先是含尘气体通过清洁的滤料,此时起过滤作用的主要是滤料纤维的阻留.其次,当阻留的粉尘不断增加,一部分粉尘嵌进到滤料内部,一部分覆盖在滤料表面形成粉尘层,此时主要依靠粉尘层过滤含尘气体.含尘气体进进除尘器后,气流速度下降,烟尘中较大颗粒直接沉淀至灰斗,其余尘粒从外至内穿过滤袋进行过滤,清洁烟气从滤袋内侧排放,飞灰被阻留在滤袋外侧.随着积灰的不断积累,除尘滤袋内外侧的压差逐步增加,当压差达到设定值时,脉冲阀膜片自动打开,脉冲空气通过喷嘴喷进滤袋,滤袋膨胀,从而使附着在滤袋上的粉尘脱落,达到除尘的效果。
设备优点
  1. 除尘效率很高,袋式除尘依靠纤维滤料做成的滤袋,最主要的是通过滤袋表面粉尘层净化气体。所以袋式除尘对于可净化的粉尘粒子的气体效率较高,一般可以达到99%。如果所用滤料性能好,则其除尘效率甚至可以达到99.9%,并且性能稳定。
  2. 操作系统比较简单,运行方便,维护方便,粉尘处理容易,使用起来很灵活。可以在任何场合使用。
  3. 环保,袋式除尘器是一种干式净化设备,由于不需要使用到水,所以也不会产生污水和污泥。并且收集的粉尘容易回收利用。
  4. 小巧,袋式除尘器在制作上也可以为了方便而制作成小型的,安装在散尘设备上或散尘设备附近。小巧的袋式除尘器特别适用于分散尘源的除尘。
  5. 效率好,含尘气体在相当大的范围内对袋式除尘器的除尘效率和阻力影响不大。
产品应用
冶金、电力、建材、矿石、水泥、化工、炭黑、沥青混凝土搅拌、锅炉等行业。
    yj蓝天 沙发
    资料对学习脉冲布袋除尘器知识具有很大帮助,谢谢楼主分享
    2022-09-07 08:18:07
环保厂商和产品
2457 条内容 · 64 人订阅
滤筒除尘器—MGK系列一体机
滤筒除尘一体机也称一体式中央集尘器,从外观上与传统除尘器有很大的区别,系统除尘机组与风机一体化结构设计,运输及安装更加方便。该设备标配阻火网,可加配防爆系统,安全无忧。在金属焊接烟尘、切割烟尘、打磨抛丸粉尘等领域拥有成熟的运用。 结构特点 1) MGK系列滤筒除尘器是专门针对焊接、切割烟尘特点开发的一款除尘器,除尘器本体、风机电机、控制系统、预处理器等一体化设计,造型美观,占地面积小,节省了宝贵的场地面积。
