1、开挖过程中的渗漏问题
地下连续墙都是采用钢筋混凝土结构,从这个角度来说地下连续墙的墙体都比较厚。地下连续墙本身的防水效果能够达到使用要求,但是由于整个围护结构是由槽段连接组成的,这就容易出现槽段连接点漏水现象根据以往的施工经验来说,槽段接头漏水现象经常遇到,对于槽段接头漏水问题,可以从以下几个方面来预防,首先就是在锁口管安装过程汇总要控制好锁13的垂直度,中心要与设计中心吻合,底部要插入槽底的四十厘米左右,尽可能的保证混凝土的倒灌上端口用钢扁担楔实,钢扁担两头卡牢在导墙凿出的槽内,防止浇筑混凝土时锁口管移动。并且要注意槽段接头处不要夹带泥土,在施工前要用特制的接头进行刷洗,严格控制导管埋入混凝土中的深度,绝对不允许发生导管拔空现象,如果出现了空导管现象,要立即测量混凝土的标高,然后重新开管浇筑。
2、锁口管提拔困难问题及防治措施
锁口管提拔困难也是地下连续墙施工常见的问题,为了防治这类问题,可以采用锁口管提拔与混凝土浇筑相结合的方法,凝土浇筑记录作为提拔锁口管时间的控制依据,结合水下混凝土凝固速度的规律及施工实践,混凝土浇筑开始后的两到三个小时后开始提拔,每隔半个小时提拔一次,根据混凝土的初凝时间,待混凝土浇筑结束后的七个小时左右,将锁口管全部拔出即可。
地铁地下连续墙的施工问题单单靠强化施工技术并不能有效提高,还需要进一步调动施工人员的积极性,不断提高施工人员的专业能力素质和水平,这样才能有能力应对施工过程中出现的突发问题,保障施工的顺利进行。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/d62324145.html
[浙江]地铁主体围护结构施工图(800mm厚地下连续墙)
https://ziliao.co188.com/d62752027.html
知识点:连续墙施工
免费3人已点赞
轨道交通
返回版块1.02 万条内容 · 130 人订阅
地铁连续墙施工技术要点分析1、连续墙施工要求 在地铁工程建设技术迅速发展的过程中,地下连续墙体的建设以及深基坑,地下室搭建直接影响到了地铁工程建设的效率和质量。地铁地下连续墙的建设施工要求越来越高,必须要尽量减小震动性以及对周边环境影响。此外,为了进一步保证连续墙体的坚实度和稳固性,就应在实际建设中控制墙体的负荷压力承载能力,最大限度的保障地铁的行驶安全。 2、施工准备工作 在地铁地下连续墙的建筑施工中,准备工作的质量在很大程度上决定了工程的施工质量。在施工准备工作的开展中,要首先科学的进行场地选择,并针对具体的施工场地范围制定对应的施工工作安排及其施工器械的调配。在确定施工场地后,应首先对场地地基进行加固处理。地下连续墙作为一项连续性工作,必须在各个工作环节全面做好地基的加固工作,如钢筋笼的安置,混凝土浇筑所需的机械设备等。通过对不同工作环节的工作做好质量管控,以有效保证施工人员能够更为深入的参与到连续墙的实际施工中,并建立起地铁机械振动力及抗压地基的建筑模型。
