模板工程是工程建设过程中的关键工序,是保证新浇混凝土成型的有效措施。随着天气逐渐变冷,模板工程各阶段都应该注意哪些要点呢?下面整理了相关要点,希望能为您提供帮助。
模板施工管理
模板工程主要遵循实用性、安全性、经济性等原则,充分考虑模板及其支架自重,施工荷载,施工人员及施工设备荷载,混凝土浇筑、振捣产生的模板侧向压力等要点,以保证模板具有足够的承载能力、刚度和稳定性,使其在施工中不变形,不破坏,不倒塌,从而制订出合理有效的模板方案。
若在冬季施工,应还应及时做好冬季施工技术交底,确保模板工程每个工序按规定、规范、技术措施组织施工,并还应做好相应的冬季施工记录,为后续模板施工方案整理提供依据。同时,还应指定专人掌握气温变化情况,及时传达气象信息,做好天气记录,气温骤降时采取相应的技术措施和物资准备,以做好模板工程冬季施工的防护工作,保证工程的顺利进行。
模板材料管理
对于模板材料的管理来说,首先应根据不同工程情况,不同施工部位,有针对性地选择模板材料。如梁、柱模板可采用中型组合模板;墙模板可采用中型组合模板拼成大模板,或用整张多层模板制成大模板,也可采永全钢大模板;楼板模板可采用木、竹等整张多层板;超高层或高层建筑可采用综合了大模板和滑动模板各自优点的液压爬升模板,以方便施工,节省场地和塔式起重机吊次,保障高空作业安全。
在施工过程中,应在确保工期质量安全的前提下尽量减少一次性投入,增加模板周转,减少支拆用工。拆除模板时应尽可能不损坏模板,且模板拆除扣件应按要求回收,不得乱丢,以便周转使用。而对拆下的模板及时进行清理、修正、刷脱模剂,标识不清的模板须重新标识,精心保养,以延长使用期限。
冬季施工时,还应选择干燥通风处,及时对使用不到的建筑模板进行归类、入库,且不得将模板直接暴露在外部,以免因寒霜、雨雪等侵蚀或低温影响导致模板出现变形、变质、褪色等问题,影响后续使用。
模板安装要点
1、若冬季施工,应在支模前将模板上的冰雪和泥土清除干净后方可使用,且在支模完成后须将模板内的杂物、冰雪清扫干净,不得浇水。若大风天气(五级以上)则不得进行大块模板的拼装及吊装作业。
2、柱模板安装前须弹好轴线柱边线,并在钢筋上定好标高,除要保证柱模和支撑牢固稳定,还应使上、下层模板支撑在同一竖向中心线上。
3、墙、柱模板背面可贴50mm厚阻燃聚苯板保温,并将保温板相对缝隙增加1~2cm,以保证保温板不掉落,同时还应在外侧用竹胶板或三夹板封严,且竹胶板或三夹板应与模板同时拆装。
4、梁侧模应采用18mm厚的多层板;梁底模板应采用50mm厚的松木刨光;楼层的楼板模板应采用七夹板或18mm厚的多层板。
5、应按照模板方案要求搭设支模架,并在搭设完毕后检查支托标高及起拱高度,且应保证板模板齐平地铺到梁侧模外口,不得铺在梁侧模上面。
模板拆除要点
1、在冬季进行模板拆除时,应先按照规定提交拆摸申请,应包含拆模试块试压报告,待拆模申请批准后方可进行模板拆除作业。
2、应根据模板设计的规定选择正确的模板拆除顺序及方法进行模板拆除,若无具体规定,应按先支后拆的原则进行,且应先拆非承重部位的模板,后拆承重部位的模板。
3、在正温环境下,若不会因墙体拆模而损坏混凝土的棱角、面层时可进行拆模;而在负温环境下,应在拆模试块抗压强度达到4MPa且混凝土未受冻的情况下方可进行拆模,同时还应严格控制拆除时间。
4、当混凝土与外界环境温度差大于20℃时,应在拆模后用聚乙烯塑料布覆盖混凝土表面,并用草袋临时覆盖表面,以使其缓慢冷却。
知识点:模板工程施工注意要点
免费6人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
模板工程量是什么?该怎么计算?做混凝土需要设置模板,模板工程量计算也要准确,什么叫做模板工程量?如何计算?接下来我们这篇文章问大家细细说明下。 一、模板工程量怎么算 1、现浇的混凝土所形成的模板,需要根据展开高度,再乘以长度,按照平方米来计算。相交或重叠的面积不扣除,但是基础端头的模板不需要增加。现浇模板按照四周展开的宽度,再量一下柱高,相乘得到模板面积。关于模板的工程量,计算它的横截面积的周长,再乘以柱高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢,学习了,论坛很好
