土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 模板工程量是什么?该怎么计算?
模板工程量是什么?该怎么计算?
发布于:2022-08-09 14:40:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
 做混凝土需要设置模板,模板工程量计算也要准确,什么叫做模板工程量?如何计算?接下来我们这篇文章问大家细细说明下。
       一、模板工程量怎么算
  1、现浇的混凝土所形成的模板,需要根据展开高度,再乘以长度,按照平方米来计算。相交或重叠的面积不扣除,但是基础端头的模板不需要增加。现浇模板按照四周展开的宽度,再量一下柱高,相乘得到模板面积。关于模板的工程量,计算它的横截面积的周长,再乘以柱高。
  2、现浇混凝土当中,墙板的单孔面积如果在0.3平方米以内,出现的这些孔洞是不能够扣除的。但是如果超过了0.3平方米,就应该扣除。同时计算柱、梁浇筑的部分,都不计入模板的面积范围之内。但是如果有跳板,比如设置的阳台、雨棚等等,对于外挑的部分按照水平面积来计算。
  3、浇筑的过程当中涉及到的模板,施工的烟囱或者水塔,都会按照混凝土的体积,以立方米来计算。
  二、混凝土模板什么时候拆除
  1、浇筑完混凝土之后需要等到一段时间,在此期间需要通过严格养护,一开始的混凝土是能够流动的,所以才要制起模板,最终才能够得到你所想要的混凝土形状,所以模板的作用不言而喻。
  2、不仅能够起到固定形状的效果,而且还能够维持适当的温度和湿度,能够达到强化标准。如果浇筑的是商品房,硬化较快,基本上也要等到一天以上的时间才能够拆模,千万不能够掀起,要不然提前拆,会影响混凝土的质量。
  3、比如因为水分大量的蒸发,导致表面出现龟裂,增加安全的隐患,内部会产生收缩,后期很容易造成房屋坍塌的风险。
  小编总结:对于不同的建筑部位,拆模的时间也是不一样的,我们需要结合它的承重结构,拆模的时间有长有短,在此期间要经过精心的养护。
模板工程量计算软件
剪力墙模板工程量计算软件
知识点:模板工程量
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm柱配筋问题
请问pkpm柱配筋图是不是出图和计算都有点问题?为什么保护层厚度它取差不多30-40mm,我前面计算时设了20mm,他用这个尺寸算的话体积配箍率不也1.53%>1.46%(我用规范手算的)。有没有哪里能调配筋图保护层厚度的地方?或者哪里有配筋的计算书(pkpm是不是没有配筋的计算过程)。pkpm出图配筋是不是还是不用了?大家一般用探索者手配吗?
