土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm柱配筋问题
pkpm柱配筋问题
发布于:2022-08-09 10:52:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问pkpm柱配筋图是不是出图和计算都有点问题?为什么保护层厚度它取差不多30-40mm,我前面计算时设了20mm,他用这个尺寸算的话体积配箍率不也1.53%>1.46%(我用规范手算的)。有没有哪里能调配筋图保护层厚度的地方?或者哪里有配筋的计算书(pkpm是不是没有配筋的计算过程)。pkpm出图配筋是不是还是不用了?大家一般用探索者手配吗?
  • cof1610531450442
    没人吗?
    2022-08-10 17:48:10
  • cof1610531450442
    希望大神能帮忙看下
    2022-08-09 10:53:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
改进排水沟施工工艺一法
在建筑工地施工区域内,所有建筑物周边都要设置排水沟,其作用在雨季施工期间尤为重要。从构造上讲,排水沟不仅要顺畅光滑,而且须带有一定的坡度,能把积水及时排至集水坑或市政雨水井。 1  通常做法 通常排水沟的做法,在建筑物散水的周边设置明沟,排除积水至市政雨水。一般排水沟的施工工艺为在相应的位置先放线定位和测定标高及坡度要求,然后进行修帮、清底、槽底铲成半圆形素土夯实,沟壁采用50?mm厚C20细石混凝土浇筑排水沟,用相应的工具压实收光二次成活;或采用水泥砖砂浆砌筑呈排水沟状,再用水泥砂浆抹面2遍,底层为13mm厚的 1∶3水泥砂浆,面层为7?mm厚的1∶2水泥砂浆收面的施工工艺。
