土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 改进排水沟施工工艺一法
改进排水沟施工工艺一法
发布于:2022-08-09 10:40:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建筑工地施工区域内,所有建筑物周边都要设置排水沟,其作用在雨季施工期间尤为重要。从构造上讲,排水沟不仅要顺畅光滑,而且须带有一定的坡度,能把积水及时排至集水坑或市政雨水井。
1  通常做法
通常排水沟的做法,在建筑物散水的周边设置明沟,排除积水至市政雨水。一般排水沟的施工工艺为在相应的位置先放线定位和测定标高及坡度要求,然后进行修帮、清底、槽底铲成半圆形素土夯实,沟壁采用50?mm厚C20细石混凝土浇筑排水沟,用相应的工具压实收光二次成活;或采用水泥砖砂浆砌筑呈排水沟状,再用水泥砂浆抹面2遍,底层为13mm厚的 1∶3水泥砂浆,面层为7?mm厚的1∶2水泥砂浆收面的施工工艺。
2  存在问题
排水沟如果采用混凝土浇筑或砖砌法施工工艺,在室外施工时会有大量的排水沟挖除和渣土清除外运的工作量。
3  创新做法
针对排水沟的施工工艺和实际应用要求,通过对材料、人工成本核算和市场调研,原施工工艺材料成本较高、用工量较大。经过讨论决定改变原有排水沟施工方案,采用直径为300?mm每根6?m长的双壁塑料波纹管,一开为二成为两个半圆形的双壁塑料波纹软管,进行铺设施工,施工方法和效果见图1。
图1??排水沟示意
首先,素土夯实后开挖成顺直、光滑、坡度符合要求的排水沟形状,后铺排半圆形双壁塑料波纹软管,与内侧的临时散水连接,用水泥砂浆进行收口;外侧采用素土填实,外侧上口再砌筑一皮水泥砖作为压顶封口;且要重视双壁塑料波纹软管连接处的处理,不宜出现漏、渗水的情况,避免影响排水的效果。
4  改进须知
(1)特别要注重和控制排水沟的底部标高和坡度走向,尽可能走直线形,转弯处塑料波纹软管要做成弧线形,要达到平整牢固、位置正确,直线平直、曲线圆滑,四周连通,积水能顺畅及时排出。在条件许可的情况下,可把雨水收集利用,沉淀后作为绿化、防扬尘用水。
(2)采用双壁塑料波纹管制作的排水沟,严禁重物冲击双壁塑料波纹管,要重视排水沟的成品保护,双壁塑料波纹管在完工后可回收重复利用。图2为现场排水沟实例。
图2??现场排水沟实例
该施工工艺既省人工又省材料,效果又好。我们要发扬工匠精神,改革创新,保护环境,节约资源,把工程做得既快又优秀是我们建筑工人的职责所在。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何正确采购后扩底机械锚栓?工程加固者可以值得一看
在实际选材过程中,采购加固材料可能是困扰大家比较久的问题,因为想要选到质量好且性价比高的后扩底机械锚栓可不是一件容易的事情。那么,我们应该如何正确采购呢?别着急,小邦这里有方法,大家可以参考使用。 从性价比这个角度出发,我们需要结合后扩底机械锚栓的产品品质和价格问题一起来看。 首先,针对后扩底机械锚栓的产品品质,一般来说,质量较好的产品其原材料使用也是比较优质的。后扩底机械锚栓的原材大多数使用的是碳钢材质,大品牌采用的钢材是国家正规大型钢厂生产的,比如杭州钢铁厂、马鞍山钢铁厂,使用劣质钢材有可能就是旧钢材二次回炉制造。那么,我们在采购的时候就有必要了解一下厂家使用的原材料,可以咨询导购员过或者产品负责人,问得越仔细,了解越透彻,说明产品质量越好,才能经得起询问和考察。
