土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青防水涂料的概念、分类及其特点
沥青防水涂料的概念、分类及其特点
发布于:2022-08-09 15:08:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
沥青防水涂料是建筑建设行业一种比较广泛使用的材料,它是指以沥青有机胶凝材料为基料配置的防水涂料;可防水、耐酸,具有极高的耐化学腐蚀性。
沥青防水涂料的概念
沥青是一种褐色或黑褐色的有机胶凝材料,是土木工程建设中不可缺少的材料。在建筑、公路、桥梁等工程中有着广泛的应用。沥青防水涂料是以沥青为基料配置的溶剂型或水乳型防水涂料,溶剂型沥青防水涂料是指将未改性的石油沥青直接溶解于汽油等溶剂中而配置成,又称为冷底子油。水乳型沥青防水涂料是指将石油沥青在化学乳化剂或矿物乳化剂作用下,分散于水中,形成稳定的水分散体构成的涂料。
沥青防水涂料的分类
1、冷底子油
冷底子油常用语防水层的底层,采用喷涂或刷图的施工方法。一般要在基面完全干燥之后再施工,涂层要求薄而均匀,不留空白。若找平层表面过于粗糙,则应先涂刷一道快挥发性冷底子油,待干燥后再刷第二层冷底子油。两道冷底子油在间隔时间一般为4~6h左右,用手指请按第一遍冷底子油表面不留痕迹即可。
2、乳化沥青防水涂料
具有一定的防水性和防腐性。由于沥青本身性能的限制,乳化沥青防水涂料的使用寿命短,康烈性、低温柔性和耐热性等性能较差,适用于防水等级为Ⅲ 、Ⅳ级的工业与民用建筑屋面、厕浴间防水层和地下防潮、防腐涂层的施工,是廉价低档的防水涂料。因此,乳化沥青防水涂料的生产及应用正逐渐减少。
3、石灰乳化沥青防水涂料
以沥青为基料,配以石灰膏为分散剂,石棉绒为填充料加工而成的一种冷沥青悬乳液。用石灰乳化沥青铺抹在基层以后,由于水分蒸发,悬浮体的内部结构重新分布,分散极细的沥青颗粒、石灰和石棉绒互相挤靠包裹,沥青凝结成膜,石灰在沥青中形成均匀的蜂窝状骨架,而成为一种耐热性高,抗老化性好的防水层。具有耐候、耐温性能好,能在潮湿基面上施工,与基层粘结性能好,无毒、无污染,施工简单方便等优点,被广泛使用与地下室、卫生间、厨房、屋面、公路、桥梁等防水工程。
4、水性沥青基防水涂料
水性沥青基防水涂料是以多种橡胶共同复合对沥青进行改性,配制而成的聚合物改性沥青防水涂料,按照乳化剂、成品外观和施工工艺的差别分为水性沥青基厚质防水涂料和水性沥青基薄质防水涂料两类。
(1)、水性沥青基厚质防水沥青涂料(AE-1类),按其采用的矿物乳化剂不同又分为水性石棉沥青防水涂料(AE-1-A)、膨润土沥青乳液(AE-1-B)和石灰乳化沥青(AE-1-C)。
(2)、水性沥青基薄质防水沥青涂料(AE-2类),按其采用的化学乳化剂不同又分为氯丁胶乳沥青(AE-2-a)、水乳性再生胶沥青涂料(AE-2-b)和用化学乳化剂配制的乳化沥青(AE-2-c)。
沥青防水涂料的特点
1、超高弹性:涂膜断裂伸长率可达1000%以上,适合于伸缩缝及变形缝部位,能够有效解决各种构筑物因应力变形、膨胀开裂、穿刺或连接不牢等造成的渗漏、锈蚀等问题;有效应对结构变形,保证防水效果。
2、整体防水:涂膜可完美包覆基层,实现涂层的无缝连接,从而达到卷材难以实现的不窜水,不剥离的要求。对于异型结构或形状复杂的基层施工更加简便可靠。
3、耐穿刺性强:涂料中橡胶形成的网状结构紧密,同时有超高的延伸率,所以有良好的防穿刺性能,适用于易受穿刺的部位。
4、自密自愈:高弹性和高伸长率造就了涂膜的自愈功能,对一般性的穿刺可以自行修补,不会出现渗漏现象。
5、耐化学性优异、耐温性好:涂膜具有优异的耐化学腐蚀性,耐酸、碱、盐和氯,耐高温和耐低温性能优异。
6、机械施工:机械喷涂后瞬间成型,采用专业喷涂机械施工,大大节约施工成本和劳动力,可大幅度缩短施工工期。
7、施工方式灵活多样:除主要采用喷涂施工方式外,也可采用刷涂、刮涂等涂装方式,满足对落水口、阴阳角、施工缝、结构裂缝等防水作业的特殊要求。
8、可在潮湿表面施工:可以在潮湿、无明水的基面施工,便于应用在地铁、隧道、水利等工程领域。
9、水性、环保、节能:作为新一代节能环保水材料,在生产、施工和使用过程中,均不使用有机溶剂,冷制冷喷,无毒无味,无废气排放,无污染。整个施工过程中,无需加热,常温施工,无明火,保证了施工的安全性和可靠性。
橡胶沥青防水涂料市场应用规模也在逐年扩大,其应用领域也在逐年拓宽:从单一的地下侧墙、底板,普通屋面防水、隧道、景观湖的防水维修等工程,到逐步大规模应用于新建大型市政工程,比如垃圾填埋场的垃圾渗滤液储存池、污水处理池,地铁隧道防水等项目,高铁站房等关系到国计民生重大项目,彩钢屋面、种植屋面、车库等的防水工程。
目前,橡胶沥青防水涂料的主要细分领域应用工程部位为:地下建筑物基础防水(地下车库、地铁、地下室、地下通道)、屋顶防水(楼顶、阳台、屋顶绿化带)、公路路面防水、铁路路面防水、地铁防水(隧道、站台等)、隧道防水防渗(铁路、桥梁、公路隧道及涵洞)、水处理厂防水(蓄水池、污水池、地下填埋场)、钢结构屋顶防水防腐(彩钢板、白铁皮屋顶)、人工湖、水利设施(水渠、水库等)等等。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
DB11T1508-2017非固化橡胶沥青防水涂料施工技术规程.pdf
https://ziliao.co188.com/p63212517.html
喷涂高分子橡胶沥青防水涂料建筑构造图集
https://ziliao.co188.com/p62309053.html
知识点:沥青防水涂料
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路工程施工工艺及施工注意事项
道路伴同人类活动而产生,又促进社会的进步和发展,是历史文明的象征、科学进步的标志。原始的道路是由人践踏而形成的小径。以后要求有更好的道路,取土填坑,架木过溪,以利通行。当人类由原始农业到驯养牲畜后,逐渐利用牛、马、骆驼等乘骑或驮运,因而出现驮运道。车轮的发明使陆地运输从此进入马车交通时代。巴比伦、埃及、中国、印度、希腊、罗马等文明古国,为了军事和商旅的需要,道路工程都有辉煌的成就。古波斯大道、欧洲琥珀大道、中国秦代栈道和驰道, 已有数千年历史。横贯亚洲的丝绸之路,对东西方文化交流起到巨大影响,中国古代发明也从此传播世界。中国历来重视道路的规划、修建和养护。如今,道路工程建设愈加繁华,什么是道路工程?其实就是指以道路为对象而进行的规划、设计、施工、养护与管理工作的全过程及其所从事的工程实体。同其他任何门类的土木工程一样,道路工程具有明显的技术、经济和管理方面的特性。
