1、气流应通畅,湿热空气回流影响小,且应布置在建筑物的最小频率风向的上风侧。
2、冷却塔不应布置在热源、废气和烟气的排放口附近,不宜布置在高大建筑物中间的狭长地带上。
3、冷却塔宜单排布置,当需要多排布置时,暖通设计杜老师提醒,逆流塔塔排之间的距离应符合下列要求:
①、长轴位于同一直线上的相邻塔排,净距不小于4m。
②、长轴不在同一直线上,相互平行布置的塔排,净距不小于塔的进风口高度的4倍,每排的长度与宽度之比不宜大于5:1。
4、单侧进风塔的进风面宜面向夏季主导风向,双侧进风塔的进风面宜平行夏季主导风向。
5、玲却塔进风侧与建筑物的距高宜大于塔进风口高度的2倍;冷却塔四周除满足通风要求和管道安装位置外,还应留有检修通道,通道净距不宜小于1.0m。
6、冷却塔与相邻建筑物面向冷却塔的有窗房间之间的距离不宜小于3.0m,不但要满足冷却塔的通风要求,还应考虑噪声、漏水等对建筑物的影响。
7、间歇运行的开式冷却水系统,冷却塔底盘或集水箱的有效集水容积,应大于湿润冷却塔填料等部件的所需水量与停泵时靠重力流入的管道水容量之和。
8、冷却水集水箱应尽量靠近玲却塔设置。
9、冷却塔应设在专用基础上,不得直接设置在楼板或屋面上。
10、冷却塔安装环境对噪音控制要求较高时,可采取下列措施:
①、冷却塔的位置远离对噪声敏感的区域;
②、采用低噪声型或超低噪声型冷却塔;
③、进水管、出水管、补水管上设置隔振防噪装置;
④、冷却塔设导风罩,将冷却塔出风导向远离建筑物的方向;
⑤、建筑上安装隔声吸音屏障;
⑥、冷却塔基础设隔振装置。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
实拍!中国最深地下高铁站竟然不开空调?大暑刚过,正值中伏 热浪滚滚,上蒸下煮 各地迎来一年中最热的时节 但是在北京这座高铁站站台上 没有空调,却格外凉爽 客运员甚至要穿着秋装上班 小编亲测 室温不足20摄氏度 这到底是怎么回事? 聪明的小伙伴已经猜到 小编打卡的地点正是 中国埋深最大的 高速铁路地下车站 八达岭长城站
