问题1 :《建筑防烟排烟系统技术标准》是否仅属于暖通专业?
答: 《建筑防烟排烟系统技术标准》属于全业规范 ,哪个专业违反相关的条文则应提在相应的专业。例如:建筑专业没有在楼梯间顶部设置固定窗,则应在建筑专业上提。
问题2 :条文1.0.2,“对于有特殊用途或特殊要求的工业与民用建筑,当专业标准有特别规定的,可从其规定”,如何理解?
答: 有专业标准(规范)的按专业标准(规范)执行,但未涵盖的内容则按本规范执行。 例如:汽车库防烟分区的划分及其排烟量应符合现行国家规范《汽车库、修车库停车场防火规范》GB50067的规定,排烟风管做法需按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251要求。
问题3 :固定窗由哪个专业表示?设在内区的楼梯、房间如何设固定窗?玻璃幕墙是否可以是固定窗?
答: 由建筑专业设计。 设在内区的楼梯间、房间的固定窗可采用耐火风管、夹层或土建风道通室外。玻璃幕墙可作为固定窗,其材质须满足可破拆要求。
问题4 :超过50米的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,裙楼小于50米,裙楼的楼梯间及前室、合用前室是否可以自然排烟?
答:当满足《建筑设计防火规范》 GB50016第5.3.1条注2要求 时,可按多层处理,可以自然排烟。
问题5 :规范3.1.6中关于直通室外的疏散门
答:直通室外的疏散门应是普通门,不是防火门。
问题6 :室外机房加压送风机的进风是否一定要接室外百叶?
答:室外机房加压送风机的进风应接至室外百叶。
问题7 :加压送风系统仅服务3层及以下的前室或合用前室,其加压送风口是否可以采用常开风口?
答:加压送风系统仅服务3层及以下的前室或合用前室,其加压送风口可以采用常开风口。
问题8 :避难走道和其前室是否可以共用加压送风系统?
答:避难走道和其前室应分别设加压送风系统,前室可以合用加压送风系统,但须采取措施(如:余压阀)保证所需的压差。
问题9 :规范3.3.4条是否适用于地下部分为非机动车库或储藏室、工具间的情况?
答:不适用,根据规范,只适用于地下为汽车库或设备用房。
问题10 :公式3.4.6中前室N1取值?
答: 公式3.4.6中前室N1的取值 :前室,3层以内,N1取实际层数,3层及3层以上,N1取3。
问题11 :对于各层前室开门大小、数量不一致时,前室加压送风系统的风量如何计算?
答:分别计算各层送风量,取连续三层的最大送风量。
问题12 :关于加压送风机的位置
答:加压送风机宜设置在系统的下部, 无条件时 可以设置在屋顶层。
问题13 :一层为扩大前室,直接对外开门,是否需要设置加压送风口?若需要,送风量如何计算?
答:需要设置加压送风口,送风量按30m3/h?㎡计算或按通向内部门洞风速≥0.7m/s, 取大值。 如无通向内部门洞的情况可以不增设加压送风。
问题14: 规范3.1.8避难层的自然通风如何理解?
答:采用自然排烟方式时, 按建规不能设常开百叶窗,应设可开乙级防火窗。
问题15 :第3.1.2条:建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,如何理解加压送风?
答:建筑高度 大于50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度 大于100m 的住宅建筑其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室不管是否有外窗均需加压送风。
问题16 :建筑高度超50m的公建和超100m的住宅,加压送风系统是否可以仅楼梯间送风,前室不送风?
答: 不可以
问题17 :楼梯间及前室或合用前室均分别加压送风系统时,前室或合用前室的送风口是否要求正对门或在顶部?
答: 不需要
问题18 :第3.1.3条:共用前室与消防电梯前室合用前室即三合一前室是否必须加压送风?
答:共用前室与消防电梯前室合用前室(即三合一前室)不管建筑高度是多少,不管是否有外窗 均需加压送风。
问题19 :第3.2.1条:地上小于10m的建筑,采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,仅需要在最高部位设置不小于1.0m2的可开启外窗?
答: 仅需 要在最高部位设置不小于1.0m2的可开启外窗。
问题20 :直灌式送风的风量取值
答: 风机风量=计算风量×1.2×1.2。
问题21 :楼梯为三层以内,只设置一个送风口对着楼梯间送风,未设置井道,是否属直灌式送风,风量是否需要加大?
答: 不算,无需加大。
问题22 :地下室、半地下室的封闭楼梯间采用自然排烟的条件?
答:仅负一层且地坪与地面 高差小于10米 ,首层应设置有效面积 不小于1.2㎡ 的可开启外窗或直通室外的疏散门。对于地下二层的 封闭 楼梯间,可以采用 自然通风 的防烟方式,但应满足自然通风条件,即 不小于2㎡ 可开启外窗,且顶部还应有 不小于1㎡ 可开启外窗。
问题23 :剪刀楼梯是否可采用自然通风方式?
答:满足 条文3.1.3和3.2.1 ,可采用自然通风方式。
问题24 :排烟平面图应表示什么内容?
答: 排烟平面图应表示内容 :注明房间或走道等区域的净高、走道宽度、天花做法(密实或镂空)、防烟分区面积、储烟仓高度、排烟量的取值(计算)、外窗的面积(均应标注储烟仓内开启面积或注明“大于等于面积数(如:≥地面面积×2%)”)、排烟口是否在储烟仓内、排烟口的最大排烟量是否满足规范要求以及同一防火分区的补风口是否在储烟仓下等内容。
问题25 :加压送风系统负压侧、排烟系统正压侧能否采用土建风道?
答:加压风机入口至室外段、排烟风机出口至室外段可以采用土建风道,但应 密闭不漏风、光滑。
问题26 :关于防烟和排烟系统的分段高度
答:防烟和排烟的分段 高度中的50m和100m均为系统服务区间的高度 ,而非建筑高度。如:公建地上48m、地下4m,地上+地下大于50m,则需要分段排烟。
问题27 :防排烟风管采用何种材料?
答:(1) 独立管井内 的防烟风管采用钢板风管,其余地方的防烟风管采用防火风管或钢板外包防火板;
(2) 排烟风管 采用防火风管或钢板风管外包防火板(包括车库排烟风管),吊顶内的排烟风管采用:防火风管(或钢板+防火板)+40mm厚保温玻璃棉。 风管总体耐火时间按规范 。
问题28 :防排烟风机是否需要设在机房内?排烟风机是否能和其它排风风机合用机房?加压风机可否与其它送(补)风机合用机房?
答:防排烟风机应设在 机房内 。排烟风机不能与加压风机、补风机合用机房,加压风机可与消防补风机合用机房。
问题29 :关于上悬窗可否使用的问题
答:上悬窗可以使用,但有效通风面积应按规范(或条文说明)计算方法进行计算。
问题30 :自然排烟口、排烟阀和排烟口应在1.3~1.5米处设手动开启装置,需要电气配电还是可仅用缆绳?
答:手动开启装置可以 采用电动式或机械式, 高大空间可分组配置 手动控制开关 。其中:电动按钮由控制(电气)专业设计,机械按钮(拉绳)由暖通专业设计。
问题31 :同一个防烟分区应采用同一种排烟方式,同一空间通过挡烟垂壁划分为二个或以上防烟分区,是否可以采用不同排烟方式?
答: 可以 ,但需采用相应的控制方式。
问题32 :自然排烟是否需要划分防烟分区?
答: 自然排烟也需要划分防烟分区。
问题33 :条文4.2.4,不规则内走道如何计算长度以及划分防分区?
答:内走道按不重复计算最长的长边即计算长度, 防烟分区的划分按表4.2.4。
问题34 :自动扶梯区域顶部是否需要设置排烟设施?
答:自动扶梯区域,从底层至顶层均设独立防烟分隔且无疏散要求,可不设排烟设施。
问题35 :第4.6.3条,层高大于6m的场所,当采用了水炮或扩大覆盖面积喷头时,可否按有喷淋确定排烟量?
答: 可以
问题36 :规范4.6.5.1中排烟量不小于107000m3/h自然排烟口风速不大于0.5m/s则排烟口要60㎡,但其条文解释只要25㎡,不一致,如何取值?
答:按计算值设计排烟口, 即60㎡。
问题37 :第4.6.3.3条“当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时”如何理解?
答:应理解为 房间面积小于50m2,且总面积小于200m2,走道或回廊长度大于20m的情况。
问题38 :条文4.6.3.3的排烟量如何计算?
答:排烟量按 排烟区域60m3/(h.㎡)计算,但不应小于13000m3/h。
问题39 :第4.6.3.4条:“当公共建筑房间内与走道或回廊需设置排烟时”如何理解?
答:应理解为房间面积 大于50m2 ,或无窗房间总面积 大于200m2, 走道或回廊 长度大于20m 的情况。
问题40 :条文4.6.4、5.2.4,当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,排烟风量按任意相邻两个防烟分区的排烟量之和的最大值计算,当发生火灾时仅开启一个防烟分区,风管和风口如何计算?
答:防烟分区的风管和风口的排烟量按该防烟分区计算值,但 房间不应小于15000m3/h,走道不应小于13000m3/h。
问题41 :风管及风口风速是根据计算风量还是设计风量?
答:支风管及风口风速根据计算风量设计,主风管按设计风量,设计风量=1.2×计算风量。
问题42 :机械排烟系统的每个排烟口的间距是否有限制?
答:没有限制。
问题43 :关于消防补风系统的设置问题
答:地上房间面积 小于500m2无需 专门设置补风系统,大 于等于500m2的房间不可以间接补风 ,应直接开向室外的门、窗、洞口或机械补风。
问题44 :第5.2.2.5条:关于“连锁关闭排烟风机和补风机”如何理解?
答:补风机与排烟风机对应设置,排烟风机停止运行时,对应的补风机应连锁停止运行。
问题45 :自然通风可开启外窗、自然排烟窗(口)、常闭送风口、排烟阀(口)、活动的挡烟垂壁等现场距地1.3m~1.5m处设置手动开启装置的设计分工界面如何界定?
答:现场手动开启装置是否设置及配置何种方式 由空调专业确定 ,当需要电气配合设置时由空调专业向电气专业提资。
问题46 :第5.1.2.4条、第5.2.2.4条的规定:常闭加压送风口与加压送风机、排烟阀(口)与排烟风机/补风机的联动如何设置?
答: 以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的相关规定为准执行。 即联动可采用火灾自动报警系统的模块控制,可不设置直接连锁的“硬线控制”。
问题47 :第5.1.4条:机械加压送风系统测压装置及风压调节措施的设计分工界面如何界定?
答:由空调专业确定 是否需要电气专业设计 。如需要电气专业负责设计,由空调专业提资,明确加压送风机、常闭加压送风口、泄压电动阀、测压点等设备的具体位置。
问题48 :第5.2.2.3条:“排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机”中的“排烟防火阀”指的是哪个位置的阀?
答:此处的排烟防火阀是指 排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀, 可按照GB51251-2017第4.4.6条、GB50116-2013第4.5.5条和14X505-1标准图集设计。排烟风机与补风机一一对应设置,可连锁关闭相应的风机。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
