通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
计算有效排烟面积,有哪些注意事项?对控制装置有什么要求?一、计算有效排烟面积的注意事项 1、防烟分区内自然排烟窗(口)的面积应经计算确定,自然排烟窗(口)所需开启面积采用有效面积计量,对于部分位于储烟仓下部的自然排烟窗(口),其在储烟仓下部的面积不应计入自然排烟窗(口)有效面积。 2、自然排烟窗(口)有效面积确定应符合下列要求: ①、当采用开窗角大于70°的悬窗时,其有效面积按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其有效面积按窗最大开启时的水平投影面积计算。
