土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家装中央空调设计个环节与要点说明
家装中央空调设计个环节与要点说明
发布于:2022-08-09 14:04:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
专业的家庭中央空调设计非常重要,优良的设计是保证装潢效果及空调运转舒适性、维护便利性的前提。
根据用户的实际户型情况,并勘察现场,通过经验计算分析,结合家庭中央空调的特性,配合室内装潢设计,为客户提供满足多样化需求的最佳配置及施工图。本课件将对专业的家庭中央空调设计各环节进行要点说明。
1、设计环节
一项优良的设计方案主要由哪些关键环节?
  • 与客户初期沟通;
  • 实地进行现场勘测;
  • 计算负荷,合理选型;
  • 与装潢公司协调方案;
  • 进行CAD施工图;
  • 与客户确定最终方案。
2、与客户沟通
了解客户的需求非常重要,所以在方案设计前一定要与客户沟通到位。
主要了解点在于:
  • 客户想用什么款式的机型?
  • 有没有带尺寸的户型平面图?
  • 户型内各房间的朝向是怎样的?
  • 室外机的位置在哪里?
  • 电源是单相还是三相?
  • 哪些位置有吊顶?
  • 吊顶高度是多少?
  • 需要怎样的制热效果?
3、现场勘测
  • 确认室内机的安放位置;
  • 确认室外机的安放位置;
  • 确认户型结构和房间朝向;
  • 确认排水集结点的地方;
  • 确认梁的位置和高度;
  • 确认阳台是否是封闭式的。
4、计算负荷
Q:什么是负荷?
A:负荷就是在某一时刻为保持房间恒定温度,需要向房间供应的冷量或热量,常用单位:KW,kcal/h。
换算:1KW=860 kcal/h 1kcal/h=1.163 W
Q:影响负荷的因素有哪些?
A:这些因素有很多种,如:外墙、窗户、照明、人数等。
通常家庭中的房间主要功能有:客厅、餐厅、主卧室、次卧室、书房等,各种功能房间需求的负荷均不一样。   在计算时可进行估算取以下经验值:
  • 客厅220~280W/m2
  • 餐厅180~240W/m2
  • 主卧室180~220W/m2
  • 次卧室160~200W/m2
  • 书房160~200W/m2
如果主要考虑制冷,湿度较大或房间朝南的房间负荷较大; 如果主要考虑制热,房间朝南的房间负荷较大;主卧室采光好、带卫生间,负荷会比次卧室大;
目前住宅层高都比较低,一般在2.6m~2.8之间,因此吊顶空间都不会太高,用的较多是暗装薄型室内机,超薄风管机和一面出天井式,有时也会用明装壁挂式,室外机用220V单相。   空间负荷较大时选用超薄风管机,空间负荷较小时选用一面出天井式,卧室/书房/餐厅常规选择:有吊顶选用一面出天井式,无吊顶选用明装壁挂式。
如果客厅和餐厅在同一空间内,面积负荷不是太大,也可考虑用超薄风管机进行风管送风,可以节省一定的投资。   在设计送回风口时,必须注意合适的尺寸,风口的面积是由风量、风速和送风距离决定的,确定面积后再结合装饰风格确定长和宽。如果风口尺寸过小,容易增加噪音,且送出的风速过大,人体感觉也不舒适。
5、建议风速:
  • 送风口风速一般在2.2~3.6m/s
  • 回风口风速一般在1.0~2.0m/s
可见,在一个室内机的送风口尺寸上,回风口一般要大于送风口的,我们可以将检修口结合回风口作为一体,这样可降低一些安装成本,外观也更美观且实用。
6、四 类 常用的送回风方式
如果吊顶空间较大,可采用侧送后回的方式,不但更美观,而且进一步减小噪音。如果吊顶空间较小,可采用侧送下回的方式,既节约空间,又简洁大方。
如果吊顶空间足够,可采用下送下回的方式,保证制热的最佳效果。如果没有吊顶,还想用暗藏机,可利用合适的吊顶空间做侧送侧回的方式。
7、确认事项
  • 吊顶高度尺寸能满足空调室内机的空间要求;
  • 空调冷媒管路系统的设计位置和空间大小;
  • 冷凝排水管路系统的设计位置和空间大小;
  • 信号线及电源线的设计位置和空间大小;
  • 穿墙孔的设计位置和尺寸;
  • 吊顶上出风口、回风口、检修口的位置和尺寸。
8、CAD制图
图纸中包括内容有:
  • 室内外机的位置摆放;
  • 空调冷媒管路和分歧管连接;
  • 冷凝排水管路连接;
  • 标注尺寸数据;
  • 信号线及电源线说明。
9、机器定位
1、有利于散热:避免外机出风处和吸风处有遮挡或空间不够,多台室外机在一起时,避免相互的散热气流影响。
2、便于安装和维护:应考虑安装施工时是否困难,日后有无足够的维护空间。否则,可能会影响安装进度或增加安装成本,并且也给维护带来困难,甚至无法检修。
3、避免噪音对人的影响:尽量远离卧室、书房窗户附近,尤其是匹数大的室外机。
10、冷媒系统设计
注意冷媒管的管长极限要求,尽量减小设计长度,这样可降低成本,减少能耗,考虑吊顶有足够的空间
11、排水系统设计
室内机接排水管径一般为PVC32,合流后的管径建议用PVC40及以上。
注意排水立管的选择:
空调冷凝排水处应就选择近原则,有时会将空调冷凝水汇流接入卫生间地漏。在设置立管时需注意:不能直接接入到大楼的雨水立管,防止雨量较大时倒灌破坏装潢。
12、数据标注
13、签字确认
经过以上环节,整个家庭中央空调的专业设计就算完成了,设计完毕后提供一份《空调系统设计说明》和《设计施工图》,经客户签字确认后,就可进入安装阶段。   资料可作为客户的信息档案之一便于后期查询使用,同时做到了有据可依,避免后期出现一些不必要的麻烦。
转自网络,版权属于原作者,供学习交流。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水源多联机系统组成
知识点:水源多联机来源:网络,如有侵权,请联系删除    水源多联机空调系统可划分为室内侧系统、主机系统、水源侧系统。2.1室内侧系统    水源多联机室内侧设备与风冷多联机室内侧设备相同,主要有室内机、分歧管、铜管等组成。    多联机室内机包含了制冷机四大件中的蒸发器、节流装置两件。    蒸发器一般为肋片管式换热器,节流装置为电子膨胀阀。制冷时,从室外机冷凝器出来的高温高压液态制冷剂经管道、分歧管进入到各室内机,在室内机内,经电子膨胀阀节流降压进入蒸发器,蒸发器内低温制冷剂与室内空气换热,制冷剂吸热蒸发后经分歧管进入室外机。
