雨水管道应按设计规定的位置安装,悬吊管敷设坡度不小于5‰、埋地雨水管道的最小坡度必须符合设计要求。具体雨水支管与雨水口如何施工?一起来看看本文介绍!
⑴测量定位。
在开工前根据设计单位移交的基准点的档高和坐标进行控制点、沿途施工基准点的布设,布设的桩位要保持良好,并标出管道中心及开挖边线。
⑵开挖前准备做好对地质、水文和地下管线的调查和勘测工作。
制定安全技术措施:所需用管材、砖、砂、石等材料应堆放整齐,距沟边1.0M以外;沟槽两边设置临时排水沟,以免雨水流入沟内造成塌方;沟槽两端和交通道口设置明显的安全标志,夜间加挂红灯;开挖前,施管人员必须向司机进行详细交底,交底内容应包括挖槽断面、堆土位置、地下设施以及施工安全技术要求;沿线应根据生产和居民的需要设置便道或便桥,在便桥两侧应设置坚固的栏杆,确保安全;准备好沟槽开挖时的排水设备。
⑶沟槽开挖。
采用反铲挖掘机挖土、人工配合的方法。 挖土时严格控制标高,为防止超挖或拢动基底,挖至槽底标高以上预留20cm,再用人工挖除,进行槽底整修、边挖边修,并立即进行基础施工。挖出的土方堆在距沟槽边不少于1.2m,高度不超过1.5m,估算留足回填土方,多余土方及时用于路基回填。边坡高度2米内按1:0.33考虑,2米外按1:0.5考虑。雨水边沟沟槽开挖一支该段挡土墙土方同时开挖。
⑷管道及边沟基础人工进行槽底整修。
经监理工程师验槽合格后立即铺筑100mm厚碎石垫层。碎石垫层表面应平整、厚度均匀,符合设计规定值,宽度要符合设计要求,厚度及宽度误差不超过规范允许值。碎石垫层平整后,随即进行砼基础的支模,模板应具有一定的强度和刚度,支立牢固、稳定、接缝处不漏浆。砼基础的浇筑在两检查井之间连续进行,中间不得中断施工,加强砼的养护2~3天,经监理验收合格后进行下道工序施工。
⑸管道铺设及接口管道铺设前应对管材质量进行逐节检查。
清除管内杂物,在基础砼强度达到设计强度75%后,方可下管,管节采用吊车下管,排管时从下游向上游。管道的砼抗肩应在每节管两侧同步进行,砼振捣密实,表面人工收光。严格控制好管道的标高。接口抹带时,必须浇水湿润,涂抹砂浆分二次操作,先括糙后粉光,接缝完毕后应采用草袋覆盖,进行湿治养护。
边沟砼浇筑,模板应具有一定的强度和刚度,支立牢固、稳定。砼浇筑应振捣密实,无蜂窝麻面。
雨水支管敷设应直顺,不得错口、反坡、凹兜。检查井、雨水口内的外露管端面应完好,不得将断管端置入雨水口。
⑹砌筑雨水口。
应符合下列规定:
1雨水管端面应露出井内壁,其露出长度不得大于2cm。
2雨水口井壁,应表面平整,砌筑砂浆应饱满,勾缝应平顺。
3雨水管穿井墙处,管顶应砌砖券。
4井底应采用水泥砂浆抹出雨水口泛水
雨水支管与雨水口四周回填应密实。处于道路基层内的雨水支管应做360°混凝土包封,且在包封混凝土达至设计强度75%前不得放行交通。
雨水支管与既有雨水干线连接时,宜避开雨期。施工中,需进入检查井时,必须采取防缺氧、防有毒和有害气体的安全措施。
支管与雨水干管连接,需新建检查井,其砌筑施工中应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。
⑺沟槽回填。
管道两侧(胸腔)部分填土,应同时进行分层夯实,在夯实过程中应特别注意不要碰击沟壁和抹带,管道两侧和管顶以上50cm范围夯实时,夯击力不可过猛。管顶覆土在0.7m以上时,方可用机械碾压。沟槽回填应将槽底杂物清理干净,沟槽内无积水,不得回填淤泥、腐殖土及有机物质,大于10cm的石料硬块应剔除,在的泥块应敲碎。管道两侧及管顶以上50cm范围内的复土必须分层整平、夯实,每层松厚不大于30cm。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
[广东]河涌雨水支管完善工程预算书(附施工图纸)
https://ziliao.co188.com/d62816630.html
某雨水支管与雨水口施工检验批质量检验记录表
https://ziliao.co188.com/p63376296.html
知识点:雨水支管
免费7人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
排水管道安装流程图文解析管道排水方向 一、沟槽施工方案(一)主要内容 (1)沟槽施工平面布置图及开挖断面图。 (2)沟槽形式、开挖方法及堆土要求 小型机械压实 (3)无支护沟槽的边坡要求;有支护沟槽的支撑形式、结构、支拆方法、安全措施 无支撑沟槽开挖 有支撑沟槽开挖 (4)施工设备机具的型号、数量、及作业要求 (5)不良土质(比如软土,冻土,湿陷性黄土,软粘土,有机土等)地段沟槽开挖时采取的护坡和防止沟槽坍塌的安全技术措施(措施有哪些:比如挂网喷浆,锚杆注浆,水泥混凝土抹面,土袋压坡,降水等等)。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lbwlbw
沙发
2022-08-14 11:16:14
放水发电
板凳
2022-08-09 14:18:09
加载更多总结的很好,学习
资料很不错,能上传分享奉献就是最大的贡献
