土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管道安装流程图文解析
排水管道安装流程图文解析
发布于:2022-08-09 13:46:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
 管道排水方向
一、沟槽施工方案(一)主要内容
(1)沟槽施工平面布置图及开挖断面图。
(2)沟槽形式、开挖方法及堆土要求
小型机械压实
(3)无支护沟槽的边坡要求;有支护沟槽的支撑形式、结构、支拆方法、安全措施
无支撑沟槽开挖
有支撑沟槽开挖
(4)施工设备机具的型号、数量、及作业要求
(5)不良土质(比如软土,冻土,湿陷性黄土,软粘土,有机土等)地段沟槽开挖时采取的护坡和防止沟槽坍塌的安全技术措施(措施有哪些:比如挂网喷浆,锚杆注浆,水泥混凝土抹面,土袋压坡,降水等等)。
▼杂软土基槽
不良土质
(6)施工安全、文明施工、沿线管线及构(建)筑物保护要求等
(二)确定沟槽底部开挖宽度
(1)沟槽底部的开挖宽度应符合设计要求。
(2)当设计无要求时,可按经验公式计算确定:
B=Do+2(b1+b2+b3) (lK415012)式中
B——-管道沟槽底部的开挖宽度(mm) ;
Do——管外径(mm) ;
b1——管道一侧的工作面宽度(mm),可按表lK41S012-1选取;
b2——有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150-200mm;
b3——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板厚度(mm)。
注:①槽底须设排水沟时,b1应适当增加;
②管道有现场施工的外防水层时,b1宜取800mm;
③采用机械回填管道侧面时,b1需满足机械作业的宽度要求。
④化学建材管范围参见本书lK420131条脚注。
(三)确定沟槽边坡
(1)当地质条件良好、土质均匀、地下水位低于沟槽底面高程,且开挖深度在5m以内、沟槽不设支撑时,沟槽边坡最陡坡度应符合表lK41S012-2的规定。
(2)当沟槽无法自然放坡时,边坡应有支护设计,并应计算每侧临时堆土或施加其他荷载,进行边坡稳定性验算。
支护开挖
二、沟槽开挖与支护(一)分层开挖及深度
(1)人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不超过2m
人工开挖
(2)人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8m;直梢时不应小于0.5m;安装井点设备时不应小于1.5m。
(3)采用机械挖槽时,沟槽分层的深度按机械性能确定。
机械开挖
机械松动过硬的土质
(二)沟槽开挖规定
(1)槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200-300mm土层,由人工开挖至设计高程,整平。
(2)槽底不得受水浸泡或受冻,槽底局部扰动或受水浸泡时,宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填;槽底扰动土层为温陷性黄土时,应按设计要求进行地基处理(设计要求一般就是换填,或者加固桩等方法)
不良土质处理
(3)槽底土层为杂填土、腐蚀性土时,应全部挖除并按设计要求进行地基处理。
(4)槽壁平顺,边坡坡度符合施工方案的规定。
(5)在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽的安全梯
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某建筑工程给排水管道安装及管件大样设计图
https://ziliao.co188.com/d126103.html
给排水管道安装及卫生器具安装大详图(特别细致)
https://ziliao.co188.com/d62422727.html
知识点:排水管道安装
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能上传分享奉献就是最大的贡献
    2022-08-09 14:18:09
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
室外给排水工程主要涉及到哪些方面?
室外给排水工程主要涉及到哪些方面?应该如何解决?我们都知道给排水工程带来的影响非常的大,一旦出现问题,很容易就会给我们的居住带来不便甚至是危险,所以室外给排水工程一定要做好。想要做好需要考虑室外给排水主要涉及到的生活污水、工业废水、旱流污水等方面。而室外给排水系统的五大构筑物:检查井、化粪池、隔油池、沉沙池、降温池。 第一、检查井 作用:连接(代替管件)、检查、清通。 位置:管线交汇、转弯、管径或坡度改变处、直线管段每隔一定距离处。
