土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 室外给排水工程主要涉及到哪些方面?
室外给排水工程主要涉及到哪些方面?
发布于:2022-08-09 13:28:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
室外给排水工程主要涉及到哪些方面?应该如何解决?我们都知道给排水工程带来的影响非常的大,一旦出现问题,很容易就会给我们的居住带来不便甚至是危险,所以室外给排水工程一定要做好。想要做好需要考虑室外给排水主要涉及到的生活污水、工业废水、旱流污水等方面。而室外给排水系统的五大构筑物:检查井、化粪池、隔油池、沉沙池、降温池。
第一、检查井
作用:连接(代替管件)、检查、清通。
位置:管线交汇、转弯、管径或坡度改变处、直线管段每隔一定距离处。
组成:井基、井底、井身、井盖及井盖座。
第二、化粪池
作用:化粪池是对粪便污水进行截流沉淀;并对沉淀物中的有机物进行厌氧酵化处理。
原理:流速慢,杂物下沉,上清液排出。
构造:有圆形、矩形;双格 、三格。化粪池宜设置在接户管的下游段,建筑物背向大街一侧,靠近卫生间但便于机动车清掏的地方。距外墙≮5m,距地下取水构筑物≮30m,距水池≮10m。
第三、隔油池
作用:收集并去除污水中的油脂及轻油等。
位置:排除油脂的隔油池宜靠近含油污水产生地,也可在室内含油污水排水支管上设隔油器。排除轻油的隔油池宜设在室外。
原理:流速慢,油浮,撇走。
第四、沉沙池
作用:沉淀并排除污水中的泥沙等无机物。
第五、降温池
作用:温度高于40℃的废水,在排入城镇排水管道之前应采取降温处理。
原理:间歇排热水的可放凉或与凉水混合,连续排热水的使热水与凉水充分混合。
构造:降温池有虹吸式和隔板式两种。
室外给排水工程的施工标准要按照国家颁布的室外排水设计规范进行设计与施工,这样才会对日后的城市排水有一定的保障。同时,还需要注意预留孔洞和预埋套管施工的质量控制,施工避免杂物堵塞管道,导致排水不畅的问题。给水管道安装施工的质量控制,这会住户的生活质量造成直接的影响。在建筑结构封顶之后,安装公司应密切配合土建施工单位,着手给排水干管和立管的施工。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某小区室外给排水、消防、采暖管道工程施工图
https://ziliao.co188.com/d60942413.html
某学校校区内室外给排水管网工程设计图
https://ziliao.co188.com/d60310665.html
知识点:室外给排水工程
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给排水施工图审图注意哪些地方?
在拿到给水施工图后,必须对图中所标示的材料与管道、消防等方面进行审查,下面由贤集网小编介绍给排水施工图审图注意事项,如下,一共八点。 对设计所选用的排水管、材料、排水系统相配合的卫生器具,审图时可以对所用材料的利弊提出问题或建议,可供设计或使用单位参考。 对排水室外部分进行审核,主要是管道坡度是否注明,坡度是否足够。污水管汇流弯处是否设置检查井,其深度是否足够。还应注意检查井的位置,是否会污染环境及影响易受污染的地下物。
