土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同层排水的形式及施工过程中的控制要点
同层排水的形式及施工过程中的控制要点
发布于:2022-08-09 13:36:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
同层排水是指排水器具的出水管不穿越所在楼层,采用后排水的方式,各卫生用具的排水汇合横管在与卫生器具同一楼层沿墙敷设,从而避免了常规做法的缺陷。同层排水系统具有隔音好、密封性能好、水阻小、排气性能好、超长使用寿命等特点,而且支管与干管的连接方式独特,能减少支管的负压不易破坏存水弯的水封。同层排水方式,无支管和存水弯穿过下一层楼板,也就避免了上层污物通过管线泄漏到下一层,减少疾病传播的可能。而传统的排水系统因需要穿过楼板,漏水的可能性大,所以一旦泄漏将会影响下层住户的健康。
同层排水的3种形式
一、降板式
1、设计施工技术要点
①降板的高度一般采用30~40cm,方可满足横管安装坡度。
②做局部降板时,采用专用配件连接排水支管与立管,可能满足管道安装和排水横管的坡度需要。
③重视做好防水施工,降板层和地面层都应做好防水施工。
④注意考虑沉箱的排水,对于降板沉箱内的积水可在降板最低处设置侧排地漏,排除污水,避免降板区域内积水,地漏外部应包扎过滤网,避免固体颗粒通过地漏排至管道中。
2、优点
①给排水管道布置在降板中,卫生间无明显管道,卫生洁具布置灵活,排水噪声对下层干扰较小,施工也较方便。
②卫生间楼板不被卫生器具管道穿越,发生漏水的几率比较小,发生漏水或检修时,不影响下层住户使用。
3、缺点
①结构降板处理增加造价,同时用填充材料填平降低空间,增加荷载,增加住户装修成本。
②下沉板内的积水不易排出。
二、不降板式
不降板的同层排水,即把排水管敷设在卫生间地面上或将排水横管设在外墙。
1、设计施工技术要点
①将排水立管、排水横支管和专用通气管布置在墙外,污、废水室内分流,坐便器的污水排水管单独穿出墙外与排水立管连接,其余的洁具、地漏、洗涤等废水排水可分别穿出墙外后接排水横支管,经共用水封再与排水立管连接。
②墙外的横支管的安装高度可以尽可能保持与洁具(尤其是排水口较低的洁具如浴缸地漏)排水口的落差。
③地漏采用侧出口地漏。
2、优点
①可做到卫生间内所有排水管均不外露,整洁美观。减少排水管道噪声对室内住户的影响。卫生间可不做吊顶,节约二次装修费用。
②易于发现渗漏点。
3、缺点
①有地域限制,仅限在无冰冻期区域使用。
②因排水管道穿过建筑外墙,故对预留孔洞精度的要求较高,施工较麻烦,易产生位移和误差。
③所有排水管道均安装在外墙面上,给管道维修带来有一定困难;管道布置对建筑美观有一定影响,一般应布置在建筑凹字空间内。
④对卫生洁具要求均靠外墙布置,有一定局限性。排水管道穿过建筑外侧,管道穿外墙的防水处理工作量大。
三、隐蔽式
1、设计施工技术要点
①应采用污废水合流系统,卫生器具应尽量布置在同一侧墙面上,当不能做到时,也应布置在相邻墙面。
②在便器应采用挂壁式坐式大便器,冲洗水箱应采用薄管形或超薄型隐蔽式水箱,按照我国现行政策,坐工大便器应采用节水型,冲洗水箱的冲洗水量不超过6L,用两档冲洗。
③排水管材宜采用聚乙烯管,不得将给水管管件用于排水管系,接口采用对口焊接,以改善水力工况,减少水流噪声和节省空间尺寸。
④卫生器具排水支管宜分别独立接入排水立管,尽量减少横管长度,排水横管应保证充满度,横管坡度不宜过大。
⑤不设地漏或少设地漏,设置地漏时可采用侧排地漏或采用高度较矮的新型地漏。
⑥管道隐蔽前应做管道通水试验和灌水试验。
2、优点
①卫生间平面布置灵活。
②管道和水箱隐蔽,简洁美观。
③卫生间排水支管不穿越楼板,解决了排水横管表面凝水、滴水问题,也相应提高了室内净空高度,有利于防火,更便于堵塞后的维护和清通。
④有效地降低因排水而形成的水流噪声,创造了住宅的安静环境。
⑤支架牢固,安装方法稳妥可靠,卫生器具使用稳固。
⑥适用于住宅、公共建筑的卫生间、宾馆客房和体育建筑。
3、缺点
较难设置地漏。
同层排水系统中地漏具体如何设置
现如今,常见的设置主要有地面直接敷设排水横管、升板式、降板式、结构层暗埋式等。
1、地面同层直接敷设排水横管,这种方法适合于旧房改造,采用立管室内,座便器采用后出口式。洗脸盆、淋浴器等排水横管设置在同层楼面。地漏设置采用侧排式,紧靠立管设置或者不设地漏。
评价:这种地漏设置方法因无法设水封,卫生条件不佳,且位置靠近立管,不方便,建议不设地漏。
2、升板式同层排水系统,使用建筑垫层将卫生间地台抬高300-400米,排水横管暗埋其中,卫生器具采用传统的下排方式辐射。此种方式地漏也采用下排水设置,位置并无特殊要求。
评价:下排水地漏布置灵活,有足够水封深度。
3、降板式同层排水系统是是最常见的方式,是将卫生间楼板降低300-400米。排水支管沿地面排放,与同层内的立管相连,在管道之上铺设装饰层,卫生器具等采用传统下排水方式。
评价:这种方式在我国非常常见,而且适用范围广,并且也是最可靠的地漏设置方式。
4、结构层暗埋式同层排水系统,将卫生洁具和管道按设计要求,预制集成到钢结构支架上形成管道墙系统,定位准确、安装方便。地漏设置采用侧排水,紧靠立管布置或者不设。
评价:方式一般,应用不是非常灵活。
同层排水与传统下排水方式的区别?
1、同层排水不需要P弯与S弯水封存水弯,而传统的下排水方式每个卫生器具必须附加一个P弯或S弯存水水封。P弯与S存水弯是最容易发生堵塞的地方,这是传统下排水方式的最大弊端。
2、同层排水的排水横管在本层套内敷设,而传统的下排水的排水横管包括P弯与S弯是穿过楼板在下层敷设,占用了下层套内空间。
3、一旦发生堵塞,同层排水方式在本层套内就能达到清理疏通的目的(揭开多通道地漏或接入器的盖子),而下排水方式则一定要到下层套内去清理疏通。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
卫生间采用沉箱降板400mm同层排水大样图
https://ziliao.co188.com/d59847025.html
某地六层住宅给排水施工图(太阳能、同层排水)
https://ziliao.co188.com/d62304706.html
知识点:同层排水
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能上传分享奉献就是最大的贡献
    2022-08-09 14:20:09
  • vbdak2000
    vbdak2000 板凳
    准备装修,马上实践应用
    2022-08-09 14:07:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水工程施工图审查要点
排水工程施工图审查需要注意哪些地方?我们都知道排水工程设计的施工图纸需要一道审核的程序,这也是非常重要的一道程序,为了保证施工工程的安全进行,这一步骤必须要严格、谨慎下面贤集网小编就为您介绍一下审查要点: 第一、看设计总图时要审核总设计用水量是否配合,以及当地的平均水压与选用的管径是否合适。以及水质的洁净程度,要考虑水垢积聚减小管道流量的发生,所以进水总管应在总用水量基础上加大一级管道。要核对管道与其他管道或建筑物有无影响和妨碍施工,是否需要改道。
