土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水工程施工图审查要点
排水工程施工图审查要点
发布于:2022-08-09 13:32:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
排水工程施工图审查需要注意哪些地方?我们都知道排水工程设计的施工图纸需要一道审核的程序,这也是非常重要的一道程序,为了保证施工工程的安全进行,这一步骤必须要严格、谨慎下面贤集网小编就为您介绍一下审查要点:
第一、看设计总图时要审核总设计用水量是否配合,以及当地的平均水压与选用的管径是否合适。以及水质的洁净程度,要考虑水垢积聚减小管道流量的发生,所以进水总管应在总用水量基础上加大一级管道。要核对管道与其他管道或建筑物有无影响和妨碍施工,是否需要改道。
第二、对于大型公共建筑、高层建筑给水施工图。要审核有无单独的消防用水系统。而它不能混在一般用水管道中它应有中一独的阀门井中,单独管道,单用阀门。放置阀门井的位置是否便少启闭,便少检修,周围有无障碍物,以确保消防时紧急使用。
第三、给排水管穿梁时在某些部位会影响结构。因为排水管穿过梁时要占用一个管道位置,使梁的截而减少,削弱了梁的强度。特别是阳台外悬臂挑梁的根部,不允许有排水管穿过,否则无法保证悬臂的强度,留下安全隐患。
第四、对设计所选用的排水管、材料、排水系统相配合的卫生器具,审图时可以对所用材料的利弊提出问题或建议,可供设计或使用单位参考。
第五、根据使用情况可审核管径大小是否合适,如一些公共卫生间由于目前使用条件及人员的复杂,其污水总立管管径不能按通常几个蹲位来计算。有时设计DN100的管径,往往需要加大到DN150,使用上才比较方便,不易被堵塞。
第六、对排水室外部分进行审核,主要是管道坡度是否注明,坡度是否足够。污水管汇流弯处是否设置检查井,其深度是否足够。还应注意检查井的位置,是否会污染环境及影响易受污染的地下物。
第七、土建图与给排水施工图互相校核的内容主要是标高。上下层房间使用功能相同,防止上部房间为厨卫,下部为住房。这样损去了房间的完美,一旦以上部厨卫间漏水,就会严重影响下部房间的使用。同时也要防止将外立管设置于阳台处,既不便与安装更重要是影响美观。
第八、在看单位工程的施工图时,主要是看给水系统透视图。在审核中主要应检查管道设置是否合理,水表设置的位置是否便于查看和检修,要进行局部检修时是否有了控制的阀门,配置的卫生器具是否经济合理。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某市给排水审图修改建筑设计施工图
https://ziliao.co188.com/d63367061.html
万科施工图审图导则(给排水部分)
https://ziliao.co188.com/p63456843.html
知识点:给排水施工图审图
  • dolphinwu
    dolphinwu 沙发
    好东西。收藏学习了
    2022-08-10 14:46:10
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料很不错,能上传分享奉献就是最大的贡献
    2022-08-09 14:21:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水工程的安全防护措施
建筑给排水工程的安全防护措施有哪些?为保证建筑中水系统的安全稳定运行和中水的正常使用,除了应确保中水回用水质符合卫生学方面的要求外,在中水系统敷设和使用过程中还应采取以下一些必要的安全防护措施: 1、中水管道严禁与生活饮用水给水管道相接,包括通过倒流防止器或防污隔断闽连接,以免误用和污染生活饮用水。 2、室内中水管道宜明装敷设,有要求时也可敷设在管井、吊顶内。不宜暗装于搞体和楼面内,以便于检查维修。
