土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 生活冷热水系统维修保养
生活冷热水系统维修保养
发布于:2022-08-09 13:12:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:冷热水系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1. 热交换站的维修保养程序
1.1. 日检查半容式换热器一次水温,二次水温度、压力是否工作正常,高区压力是否正常。热水循环泵工作是否正常运行,检查温差传感器和配电箱控制选择:自动或手动。日查由当班员工负责。
1.2. 月检查由专业领班负责:检查泵润滑情况和节能情况,运行状况是否合理。
1.3. 年检查:由专业主管负责,对交换站内设施全面检查,有无锈蚀情况,进行处理刷油漆。对日查、月查发现的平时无法处理的问题进行中修处理。该更换轴承的更换轴承,对压力表和温度传感器进行检验。
2. 水泵房的维修保养程序
2.1. 日查由当班员工负责。检查有无漏水现象,水泵有无异常声音,管道接头、阀门及压力表、配电箱工作是否正常。
2.2. 月检查由专业领班负责。检查水泵电机,水泵密封、润滑并补充上油;对高区使用的变频泵的变频器进行验证,压力是否正常,频率能否按压力变化,随用水量负荷量进行调整。
2.3. 年检查由专业主管负责。对泵房设施进行中修,将平时检查出的不影响工作的问题,但却能影响使用寿命的必须解决,例如泵基础的振动、泵声音过大,管道共振等情况,或泵管道有无锈蚀情况,应每年集中检修一次。
3. 外管网的检查
年检由专业主管负责检查水表计量是否准确,必要时应报自来水公司对表进行校对。管道节门如锈蚀情况进行除锈刷漆,节门不能调动或关不严等应进行更换,井中有无渗漏积水,应进行处理。
推荐资料:
风冷热泵冷热水系统流程图
https://ziliao.co188.com/d117983.html
余热回收冷热水系统设计
https://ziliao.co188.com/d39960525.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
有关膨胀阀的故障分析和现场处理
知识点:膨胀阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在实际维修中,如果怀疑膨胀阀有问题,必须先要了解整个制冷系统的状态以及外围相关部件的工作状态,切切不可一开始就拿膨胀阀开刀。 【案例】 某电信公司一台豪华型下送风机组,制冷系统低压一直较低,以前其他公司维修,开始认为氟里昂泄漏,补充氟里昂后,不见效果,认为膨胀阀调整不当,调整膨胀阀,仍没效果,遂认定膨胀阀故障,建议用户更换。 我们到现场检查发现,室内送风机皮带特别松,已经严重减少了送风量,造成蒸发器负荷不足,低压下降。调整皮带松紧度,检查其他部分后开机,低压升至正常水平,机组正常运行。但由于以前调整膨胀阀时没有作记录,重新调整吸气过热度,短时间内难以恢复到初始状态。
