土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内外消火栓系统设计要点
室内外消火栓系统设计要点
发布于:2022-08-09 13:11:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
 一.室外消火栓系统的设计:
室外消火栓按其安装场合可分为地下式和地上式两种
1.若市政有两路进水,压力能满足低压要求,设置室外消火栓即可。只有一路进水时,应储存室外消防用水,只有消防总用水量不大于 25L/s,且进水管足够大时例外。
若储存室外消防用水,应考虑消防车取水口的设置,低规取水口保护半径为 150米,高规要求距建筑物外墙 100米。若小区较大,单个取水口难以满足消防要求时,应在合适位置增设消防车取水口或增设室外消防水池(满足室外消防用水量即可)。
2.消防车取水口调节容积应满足消防车泵的取水要求( 3min),高度满足消防车吸程的要求(埋深小于 5米)。供水首选重力流,应经严格的水力计算,难以满足时(主要深度)增设室外消防提升泵。
提升泵应注意水泵的启停控制,单个取水口可采用水位控制,多个取水口采用水位控制较为复杂,一般采用室外消火栓作为取水装置,适当部位设置启泵按钮,至少位于消控中心、小区门卫、值班室及就近楼值班室。
3.少数工程市政供水压力过低,无法满足室外消火栓使用要求,有些工程采用自备水源,这时,可考虑设置室内、外消火栓统——加压系统。
二.室内消火栓系统的设计:
室内消火栓按其出水口型式可分为单出口和双出口两种
1.室内消火栓分区的要求(静压 100米,注意按水箱溢流水位及稳压系统的最高工作压力计算)。如何分区应统筹考虑,以管网简单、造价低为原则。
2.消火栓加压泵的选用及泄压口的设置,注意按充实水柱确定栓口压力,栓口水头损失 2米不要漏。消火栓稳压系统的采用,特别注意稳压系统压力应小于水泵供水压力,避免泄压口一直打开或影响水泵启动。
3.室内消火栓环网的设计应充分利用水泵的扬程作为管网水头损失,尽量减少环网管径,以节省造价。
注意减压稳压消火栓的采用应按正常工作压力,不考虑环网维修。实际上就是均按最不利计算,包括分区、选泵及减压。
4.室内消火栓的布置:两股到达保护部位,注意按行程。
(1)防火分区、防火卷帘及楼梯间会影响消火栓的布置。
(2)室内消火栓布置于消防电梯前室、公共走道等部位,不得布置在房间内,只有防冻地区在室内,特别注意一层店面卫生间的影响。
5.重点:住宅消火栓的设置要求。
(1)多层住宅:在楼梯休息半平台上设置单立管( DN100),配置双阀双出口栓,特别注意一层应设置消火栓,不能仅靠一层楼梯半平台消火栓(认为保护二层使用)。多层住宅消火栓立管可不成环,由底部成水平环。
(2)十至十一层住宅:十至十一层住宅未要求设封闭楼梯间,栓箱设置要求基本同多层住宅。十至十一层住宅消火栓立管宜尽量成环。
(3)十二至十八层住宅:属于二类高规住宅楼,同时,十二至十八层住宅设有封闭楼梯间,消火栓只能设置于楼层。有条件时,应设置单口栓箱或单箱双立管双栓。当设置竖管有困难时,单元式住宅及塔式住宅(每层不超过八户、建筑面积不超过 650m 2 )可采用单立管及双阀双出口栓,对于通廊式住宅不能采用双阀双出口消火栓。十二至十八层住宅消火栓立管宜尽量成环。
(4)十九层及以上住宅:属于一类高规住宅楼,消火栓只能设置于楼层。消火栓不应采用双阀双出口消火栓,尽量采用单口栓箱,有困难时可采用单箱双立管双栓。消火栓立管应成环。
(5)对于上部为住宅的其它建筑:多层应按其它民用建筑进行防火设计,高层应按商住楼或综合楼进行防火设计。多层建筑消火栓应尽量设置于楼层,采用单箱双立管双栓,若未设封闭楼梯间,有困难时可在楼梯休息平台上设置消火栓,应采用单立管双阀双出口栓,消火栓立管尽量成环。对于高层建筑,应尽量采用单栓,有困难时可采用单箱双立管双栓,消火栓立管应成环。
其他
1.总体消防环行车道会影响室外消防设施的布置。布置室内栓前应明确防火分区、防火卷帘及地下室坡道顶板位置等。
2.室内消火栓箱的尺寸及安装高度查标准图,注意住宅楼梯半平台的栓、箱分设问题,车库的泡沫-水两用消火栓,薄型消火栓箱的采用。
3.消防水池可以采用本底结构,注意侧面人孔的水位损失较大,车道板下的双向受力。消防水箱的在小区最高层屋面,高规(不超过 100米)高度尽量满足最不利消火栓7米,否则室内消火栓加稳压系统不合算。若最高层有喷淋,一般设喷淋稳压机房,稳压机房一般设在屋面,稳压机房的大小约 10㎡。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
室内消火栓系统及气体灭火系统设计图
https://ziliao.co188.com/d62819303.html
消火栓系统设计、施工及验收培训(史上最全)
https://ziliao.co188.com/p62300391.html
知识点:消火栓系统设计
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能上传分享奉献就是最大的贡献
    2022-08-09 14:23:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
必考点丨消防水泵
1.设置要求 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑 可不设置 备用泵: 1) 建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于等于 25L/s 的建筑。 2) 室内消防给水设计流量小于等于 10L/s 的建筑。 2.消防水泵的选用 消防水泵的选择和应用应符合下列规定:
