土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 纯三元乙丙橡胶避震喉可以在高温下工作多久?
发布于:2022-08-09 11:36:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
普通型的橡胶接头一般是采用自然橡胶制作,适用工作温度可达到80℃。自然胶橡胶接头如果在80℃或者更高温度的工作环境中,短期使用是没有问题的,这个时间可能是几个小时,可能是1天,也可能是几个月,这要根据具体介质温度来定。但经过橡胶接头耐高温试验,我们发现,它在120℃高温下,48h以后,自然橡胶老化很严重,出现发软,没有拉力,容易撕掉,裂纹等现象。5e35f65c90898690c9204fdff8bcb69.jpg
这只是48h高温试验,如果在管道上,经过一段时间使用,会更严重,橡胶本身无强度后,容易造成隐患。 三元乙丙合成橡胶接头,也就是三元乙丙和其它橡胶混炼合成的橡胶制作的,其效果比自然橡胶接头软接头要好。经过120℃,48h试验,依然存在老化问题,出现撕裂强度减弱,橡胶发软等现象,比自然橡胶接头好点,但还未达到理想效果。 纯三元乙丙橡胶接头,鑫利技术部经过120℃,48小时试验,撕裂强度未减弱,橡胶弹性、强度等物理性能指标和试验前几乎一样,试验结果表明,纯三元乙丙橡胶接头可以在110℃环境中长期工作,适用热水、高温水、混合水蒸汽的高温水。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管安装方法
知识点:风管安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。本工程采用玻璃棉毡。 2、风管支、吊、托架间距应符合下列规定: (1)水平安装:不保温风管直径或大边长小于400mm者,间距不超过4m,大于等于400mm者,间距不超过3m;保温风管,间距不超过3m;
