知识点:风管安装
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。本工程采用玻璃棉毡。
2、风管支、吊、托架间距应符合下列规定:
(1)水平安装:不保温风管直径或大边长小于400mm者,间距不超过4m,大于等于400mm者,间距不超过3m;保温风管,间距不超过3m;
(2)垂直安装:间距不超过4m;单根直管至少应有2个固定点。
(3)风管支、吊架采用的形式与规格,由现场技术人员根据国家标准图籍选用,支架制作前对工人进行详细的技术交底。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。
(4)支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的的距离不宜小于200mm,以便于安装及检修。
(5)当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。
(6)吊架的螺孔应采用机械加工(台钻钻孔等方法)。吊杆应平直,螺纹完整光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀,无明显变形。
(7)抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座或抱箍,其圆弧应均匀,且与风管外径相一致。
(8)空调风管支、吊、托架应加设经过防腐处理的木块防止冷桥,不得损坏保温层。
3、有空调风系统的法兰垫料均选用高压聚乙烯闭孔泡沫塑料密封胶条,此密封胶条具有阻燃、密封性能好、不易变形等特点.使用时注意胶带的自然、平整。
4、根据现场实际工程进度,组织劳动力进行安装技术交底,下达作业指导书。备好螺栓、垫料等辅助材料以及安装需用工具。
5、风管的柔性软管一般在150---300mm,不宜过长,不得扭曲,严禁作为变径、弯头使用。6、风管系统安装完成后,必须进行严密性检验。本工程采用漏光法进行检测。每10m接缝漏光点不大于2点,且100m接缝漏光点平均不大于16处为合格。如漏光法检测不合格时,应做漏风量测试。
推荐资料:
某净化公司空调风管设备安装大样图
https://ziliao.co188.com/d47947932.html
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
