开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
2.模板工程及支撑体系
混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上;或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上。
3.起重吊装及起重机械安装拆卸工程
⑴采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
⑵起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。
4.脚手架工程
⑴搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
⑵提升高度150m及以上附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
⑶分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。
5.拆除、爆破工程
⑴码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
⑵文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围内的拆除工程。
6.其他
⑴施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
⑵跨度36m及以上的钢结构安装工程;或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
⑶开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。
知识点:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的范围
免费2人已点赞
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
防止或减少降水影响周围环境的技术措施习题:1.为防止或减少降水对周围环境的影响,可采取的措施有()。A.采用井点降水 B.设置砂沟、砂井C.采用回灌技术 D.减缓降水速度E.设置减压井【答案】BCD【解析】为防止或减少降水对周围环境的影响,避免产生过大的地面沉降,可采取下列一些技术措施:⑴采用回灌技术。采用回灌井点时,回灌井点与降水井点的距离不宜小于6m。⑵采用砂沟、砂井回灌。⑶减缓降水速度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主的分享,值得鼓励,奖励5土木币。
