土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 防止或减少降水影响周围环境的技术措施
防止或减少降水影响周围环境的技术措施
发布于:2022-08-09 11:20:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
习题:1.为防止或减少降水对周围环境的影响,可采取的措施有()。
A.采用井点降水
B.设置砂沟、砂井
C.采用回灌技术
D.减缓降水速度
E.设置减压井
【答案】BCD
【解析】为防止或减少降水对周围环境的影响,避免产生过大的地面沉降,可采取下列一些技术措施:
⑴采用回灌技术。采用回灌井点时,回灌井点与降水井点的距离不宜小于6m。
⑵采用砂沟、砂井回灌。
⑶减缓降水速度。
⑵采用砂沟、砂井回灌。
⑶减缓降水速度。
知识点:防止或减少降水影响周围环境的技术措施
【技术探讨】如何在减少周边环境影响下,拆除超高层建筑?
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑面积规范技巧汇总
心中有间房,计算不会忘;平顶和坡顶,要点要分清;有顶有围护,面积参照房;有顶无围护,顶盖减半做。1、平顶坡顶单层房单层房:外墙勒角上,结构外围水平面;平顶房:2米2及以上计全,以下就折半;坡顶房:净空1米2,颠倒过来2米1折半,以下不算,以上算全。2、橱窗门斗和三廊(挑廊、檐廊和走廊)、还有架空走廊(隐含有盖)有围护,按围护,水平面积照房算。有盖无围护,结构底板水平面折半算。3、有盖无围护,两棚三站台,顶盖水平投影面折半
