土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 污泥含固率测定仪的技术参数及使用方法
污泥含固率测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-08-09 11:18:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
污泥含固率测定仪、污泥含固量测定仪亦称作污泥含水率测定仪、污泥含水率快速测定仪。污泥含固率是指污泥中所含固体物质的质量与污泥总质量的百分比。污泥含水率是指污泥所含水分的质量与污泥总质量的百分比。污泥含固率W1与污泥含水率W2二者之和为1,即W1+W2=1。污泥固含量测试仪能够同时测量污泥的含水率及固含量,测试操作简单,无需人工计算。
污泥含水率范围
不同种类的污泥,其含水率存在差异。初沉污泥的含水率为96%~98%;剩余活性污泥:99.2%~99.6%;浓缩后初沉污泥的含水率为92%~96%;浓缩后剩余污泥的含水率为96%~98%;消化后污泥的含水率为96%~98%;脱水后污泥的含水率为70%~80%;
污泥含水率标准
污泥含水率在不同用途中有不同的要求。城镇污水处理厂经脱水处理后的污泥,含水率一般是按照GB 24188-2009《城镇污水处理厂污泥泥质》中的要求控制在80%以下。而当要将处理完的污泥用于园林绿化时,按照CJ248-2007《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》中的规定,要求园林绿化用泥质含水率需控制在40%以下;当污泥用于混合填埋时,需要按照CJ/T 249-2007《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋泥质》的的规定,将含水率控制在60%以下。很显然,污水处理厂脱水处理后的污泥还不能达到填埋及园林绿化用的要求,需经进一步的处理。
污泥含固率检测方法
污水含固率测定方法一般有烘箱干燥重量法及固含量快速测定仪法,二者同属于烘干法。均符合CJ/T 221-2005《城市污水处理厂污泥检验方法》中测试要求的方法标准。但实际上,固含量测定仪快速法更为实用。
污水含固量试验分析仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率或含固率可读性:0.01%
取样量:》5g
数据接口:RS232
校正方式:单点校正
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
温度设置:室温~230℃增温1℃
加热模式:柔和、标准、快速
测量模式:自动、手动、定时
显示数据:重量、时间、水分含量、固体含量、回潮率等
污泥含固率测定仪的使用方法的使用方法
拿到设备时,打开包装,先进行简单安装。打开开关开机后,先建立样品库,设置测量模式为自动测量,加热模式为标准加热;加热温度设置为130℃;将仪器归零,在0.000g状态下,取10g左右的污泥样品于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,选择启动后,开始测试,测试结束时仪器自动锁定,并同时显示样品的含水率及含固率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
烘干法膨胀珍珠岩水分测试仪的技术参数及使用方法
膨胀珍珠岩水分测试仪、珠光砂水分仪、珠光砂含水率分析仪、珠光砂回潮率测试仪、膨胀珍珠岩保温材料水分仪的工作原理为烘箱干燥减重法。膨胀珍珠岩分为开孔膨胀珍珠岩及闭孔膨胀珍珠岩。闭孔珍珠岩又称为玻化微珠。而玻化微珠经过深加工后可以得到高倍数膨胀的珠光砂。珠光砂常用于低温绝热设备、真空深冷压力容器作为绝热保温的填充材料。新一代珠光砂水分测定仪可以用于材料干基含水率(回潮率、质量含湿率、质量含水率等)及湿基含水率(含水率)的测量。质量含湿率是膨胀珍珠岩珠光砂的重要指标,其代表了珠光砂材料的吸收性能、吸湿性能,在很大程度上反映了膨胀珍珠岩材料的湿热性能。但是在实际的测量实验中,我们常将湿基含水率作为珠光砂的质量指标,检测湿基含水率更符合实际生产的测试需求。
