土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 烘干法膨胀珍珠岩水分测试仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-08-08 10:55:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
膨胀珍珠岩水分测试仪、珠光砂水分仪、珠光砂含水率分析仪、珠光砂回潮率测试仪、膨胀珍珠岩保温材料水分仪的工作原理为烘箱干燥减重法。膨胀珍珠岩分为开孔膨胀珍珠岩及闭孔膨胀珍珠岩。闭孔珍珠岩又称为玻化微珠。而玻化微珠经过深加工后可以得到高倍数膨胀的珠光砂。珠光砂常用于低温绝热设备、真空深冷压力容器作为绝热保温的填充材料。新一代珠光砂水分测定仪可以用于材料干基含水率(回潮率、质量含湿率、质量含水率等)及湿基含水率(含水率)的测量。质量含湿率是膨胀珍珠岩珠光砂的重要指标,其代表了珠光砂材料的吸收性能、吸湿性能,在很大程度上反映了膨胀珍珠岩材料的湿热性能。但是在实际的测量实验中,我们常将湿基含水率作为珠光砂的质量指标,检测湿基含水率更符合实际生产的测试需求。
质量含湿率与含水率的区别
质量含湿率、质量含水率又称作干基含水率、回潮率等,反映的是材料吸水、返潮的能力。质量含湿率是以材料干燥前后的质量差值及干燥后样品质量的百分比计算得到。而含水率一般是指材料的湿基含水率,反映的是材料本身所含水分的质量分数。湿基含水率,水分含量百分比是以材料干燥前后的质量差值及干燥前样品质量的百分比计算得到。同一材料的质量含湿率都是比含水率略大的。质量含湿率表征珠光砂的湿热性能。
膨胀珍珠岩检测项目
膨胀珍珠岩珠光砂的常规检测项目包括:堆积密度、振实密度、粒度、质量含水率、安息角、导热系数等。
膨胀珍珠岩规格
膨胀珍珠岩一般是按照堆积密度大小进行区分。常规的标号是将堆积密度《70kg/m3的膨胀珍珠岩为70号;堆积密度>70~100kg/m3的膨胀珍珠岩为100号;常规的标号是将堆积密度《70kg/m3的膨胀珍珠岩为70号;堆积密度>70~100kg/m3的膨胀珍珠岩为100号;堆积密度>100~150kg/m3的膨胀珍珠岩为150号;堆积密度>150~200kg/m3的膨胀珍珠岩为200号;堆积密度>200~250kg/m3的膨胀珍珠岩为250号。
膨胀珍珠岩水分标准
珠光砂的水分含量是根据其在不同的行业内的应用决定的。在常规建筑行业使用时,依照JC/T 209-2012《膨胀珍珠岩》中规定,膨胀珍珠岩的质量含湿率要《2.0%;在用作低温装置绝热材料时,遵循JC/T 1020-2007《低温装置绝热用膨胀珍珠岩》将质量含水率控制在0.5%以下;而当膨胀珍珠岩用于固定式真空绝热深冷压力容器填充材料时,应遵照GB/T 18442.2-2019《固定式真空绝热深冷压力容器:第2部分:材料》的要求,将膨胀珍珠岩的质量含湿率控制在0.3%以下。
珠光砂水分仪的技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
质量含水率分辨率:0.01%
取样量:20g
校正方式:单点校正
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
样品盘:不锈钢80mm
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:柔和、标准、快速
显示数据:重量、时间、水分含量、固体含量、回潮率等
膨胀珍珠岩水分测试仪的使用方法
在仪器0.000g状态下,取20g膨胀珍珠岩珠光砂置于样品盘内,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择启动选项,仪器自动开始测试,随着温度的上升,珠光砂的水分不断被蒸发散失,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率。选择转换后,可切换至样品的固体含量百分比,回潮率(质量含湿率)等。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
玻璃钢模具模温机工作原理-不同需求的专业非标定制
 玻璃钢模具模温机指的是,航天航空零部件在成型过程中需要恒温加热,加热过程中就需要模温机了,比如碳纤维零部件成型,SMC玻璃钢零部件成型过程都是少不了模温机加热的。 玻璃钢模具模温机和其它标准模温机比需要设备带阶段性温度控制,即配备可编程智能化控制器。可人为编写工艺参数要求,至多可编写64段程序。主要可分为4条工艺配方参数,每条工艺参数为16段。方便客户进行控制和自主选择。当设定好工艺参数后,系统会严格根据所设定要求进行准确控温,设备可实现冷热油切换控制。当客户需要加热时切换至加热循环系统,热油会进入模具进行升温控制。
