玻璃钢模具模温机指的是,航天航空零部件在成型过程中需要恒温加热,加热过程中就需要模温机了,比如碳纤维零部件成型,SMC玻璃钢零部件成型过程都是少不了模温机加热的。
玻璃钢模具模温机和其它标准模温机比需要设备带阶段性温度控制,即配备可编程智能化控制器。可人为编写工艺参数要求,至多可编写64段程序。主要可分为4条工艺配方参数,每条工艺参数为16段。方便客户进行控制和自主选择。当设定好工艺参数后,系统会严格根据所设定要求进行准确控温,设备可实现冷热油切换控制。当客户需要加热时切换至加热循环系统,热油会进入模具进行升温控制。
当客户需要降温时,玻璃钢模具模温机切换至冷却循环系统,冷油会进入模具进行降温控制;且热油处于自动循环状态。系统内同时配备钎焊式冷却换热器,提升系统的冷却效果和速率。设备可实现读取显示模具温度点 设备还配备模具单独温度点进行控制,其他模具温度点进行检测;用于客户比较模具不同位置的温度差异,方便客户对产品进行分析。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
高温电加热导热油炉油泵异响怎么解决-7步排除法来告诉您高温电加热导热油炉是一种工业流体控温设备,用于压延机辊筒,热压板模具,烘箱等流体控温主机,那么高温电加热导热油炉导热油泵在运行当中出现异响该怎么解决呢 ?珞石机械7步排除法来告诉您! 1.高温电加热导热油炉油泵内进入了异物,可能是硬颗粒。清理油泵进口管道安装过滤器。 2.油泵内部轴封磨损导致零件间隙变化。更换或修复磨损后的配件 3.进口有漏气的地方。做好密封工作。 4.检查一下轴承,根据小编的经验有一半左右的声音异常都是由于轴承引起的。更换油泵轴承。
