高温电加热导热油炉是一种工业流体控温设备,用于压延机辊筒,热压板模具,烘箱等流体控温主机,那么高温电加热导热油炉导热油泵在运行当中出现异响该怎么解决呢 ?珞石机械7步排除法来告诉您!
1.高温电加热导热油炉油泵内进入了异物,可能是硬颗粒。清理油泵进口管道安装过滤器。
2.油泵内部轴封磨损导致零件间隙变化。更换或修复磨损后的配件
3.进口有漏气的地方。做好密封工作。
4.检查一下轴承,根据小编的经验有一半左右的声音异常都是由于轴承引起的。更换油泵轴承。
5.油泵与电机的同心度偏差太大。校正导热油泵与电机的同心度。
6.软连接部件发生松动,或损坏。检查并重新连接拴紧。
7.导热油泵的选型问题,油泵前期选型的时候功率偏大或偏小,偏大压力过大会导致异响,偏小压力不稳,还有油泵操作问题,比方说空运转、憋泵或泵内空气未排除干净,都会有响声异常。
高温电加热导热油炉循环泵浦配的是德国西门子电机的高温联轴热油泵耐高温达到400℃、扬程和流量大、连续使用稳定性能好。继电器选用瑞士ABB,温控器选用英国WEST 微电脑双组PLD温度控制表,触摸式内储,自动演算,省电35%以上,温度准确稳定。可根据不同工艺的温度曲线非标定制设计高温电加热导热油炉,还免费提供上门服务。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
快速法辣椒含水量分析仪的技术参数及使用方法辣椒含水量分析仪可以用于检测干辣椒跟鲜辣椒的水分含量。新鲜的辣椒水分一般都比较高,常规的鲜辣椒水分含量都在75%~85%之间。为了更好的运输跟保存贮藏,需要将新鲜的辣椒烘干至合理的水分含量范围后才能够进行存储,以保证其在仓储过程中不会发霉,造成巨大损失。辣椒在烘干及加工过程中,需要进行含水率的测定分析,才能把辣椒的水分控制在合理范围内。若辣椒水分含量过高,则辣椒容易滋生霉菌或其他微生物,导致辣椒霉变影响产品品质及
