土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 快速法辣椒含水量分析仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-08-05 15:15:05 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
辣椒含水量分析仪可以用于检测干辣椒跟鲜辣椒的水分含量。新鲜的辣椒水分一般都比较高,常规的鲜辣椒水分含量都在75%~85%之间。为了更好的运输跟保存贮藏,需要将新鲜的辣椒烘干至合理的水分含量范围后才能够进行存储,以保证其在仓储过程中不会发霉,造成巨大损失。辣椒在烘干及加工过程中,需要进行含水率的测定分析,才能把辣椒的水分控制在合理范围内。若辣椒水分含量过高,则辣椒容易滋生霉菌或其他微生物,导致辣椒霉变影响产品品质及食用安全,而如果辣椒的水分含量过低,则会影响其风味,而且水分越低的辣椒越脆,在运输过程中容易碎裂,影响产品品相,造成损失。
辣椒含水量的测定方法
辣椒含水量测定仪、辣椒干水分测试仪采用干燥法进行辣椒的水分含量测定。食品水分含量测试的方法一般包括直接干燥法、减压干燥法、蒸馏法、卡尔费休法等。比较常用于检测食品水分含量的有直接干燥法及减压干燥法。直接干燥法和减压干燥法同属于干燥法。直接干燥法是在常压下,且温度较高的条件下进行产品水分测试,测试速度较快。减压干燥法是在低于常压,且温度较低的情况下测定产品水分,测量速度较慢。直接干燥法适用于在较高的温度条件下,产品本身物质较为稳定的材料水分含量检测。减压干燥法适用于在温度较高的情况下,产品本身物质容易挥发的材料含水量测定。采用烘干法水分仪进行物质易挥发或者不易挥发的材料水分测量时,只需根据材料的性质设定合适的干燥温度即可。减压与否,对于密闭的水分仪加热仓来说影响不大。只要温度合适,测试出来的辣椒含水率数值准确性便不会太差。
辣椒干水分仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率分辨率:0.01%
取样量:不少于3g
温度设置:室温~230℃增温1℃
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:柔和、标准、快速
显示数据:重量、时间、水分含量、固体含量、回潮率等
辣椒含水量测定仪使用范围
干辣椒含水量测试仪适用于检测辣椒、线椒、花椒、麻椒、孜然、辣椒面、芝麻、八角、葱花含水量。在化工材料及粮食收购及加工行业也有广泛应用。在稻谷、玉米、小麦、高粱、大豆等收购过程中,常采用烘干法水分仪进行粮食含水率准确测试,辅助粮食收购定价。
辣椒含水量分析仪的使用方法
辣椒含水率测试仪的使用操作主要包含简单安装、测量模式、加热模式及加热温度设置。打开设备包装后,取出水分仪主机及聚热盘、三角支架、盘托、样品盘等配件,并依次将配件装入主机内。设置测量模式为自动,加热模式为标准,加热温度为105℃,然后归零。在仪器0.000g状态下,取5g左右的辣椒样品于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择启动后,仪器自动开始测试,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
电加热导热油加热炉进出口温差大-具体原因分析与解决方法
 电加热导热油加热炉在使用的过程中有时候会发现在实现加热环境同等加热效果的情况下,进出口温差大比方出油温度200度,回油温度才130度,导致被加热物体温度上不去.长时间运转还会损坏设备。下面小编给大家分析下电加热导热油加热炉进出口温差大的原因? 物质都有一定的比热容,每升高一度需要的热量是不同的,而1毫升导热油加热两度,该热量与将2毫升的导热油升温1度使用的热量是相同的,就明白电加热导热油加热炉对于进出口温度的控制非常准确,而对于外部温度的控制其实就是靠内部释放热量的总量来实现的,在总量不变的情况下温差增大,那一大问题就是导热油流量降低。而导热油流量降低也确实是其温差增大的主要原因。
