土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 电加热导热油加热炉进出口温差大-具体原因分析与解决方法
发布于:2022-08-05 11:32:05 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 电加热导热油加热炉在使用的过程中有时候会发现在实现加热环境同等加热效果的情况下,进出口温差大比方出油温度200度,回油温度才130度,导致被加热物体温度上不去.长时间运转还会损坏设备。下面小编给大家分析下电加热导热油加热炉进出口温差大的原因?
物质都有一定的比热容,每升高一度需要的热量是不同的,而1毫升导热油加热两度,该热量与将2毫升的导热油升温1度使用的热量是相同的,就明白电加热导热油加热炉对于进出口温度的控制非常准确,而对于外部温度的控制其实就是靠内部释放热量的总量来实现的,在总量不变的情况下温差增大,那一大问题就是导热油流量降低。而导热油流量降低也确实是其温差增大的主要原因。
一般产生这种情况都是由于进出口管或者过滤器堵塞造成的,只要清理掉堵塞的物体就可以排除此类故障。如有工业流体温控难题欢迎提问。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
高温油用电加热器调试步骤-8大步骤学会了吗
 1,高温油用电加热器连接设备电源使用螺丝刀(内六角)连接好电源主线,确保电缆线固定好,并做好接地保护(接地端在电箱内部左侧有螺柱)。常见问题:若接好线后,电源逆向报警,则仅需更换对调任意两相线即可解除异常。 连接设备管路 2,进出热媒管路连接用管路将温控设备与客户设备相连,高温油用电加热器设备出口连接客户设备入口,温控设备入口(含过滤器为入口)连接客户设备出口(回口),并 确保管路不漏油。注意事项:连接管路前需排完客户设备及管路残留水份。
