1,高温油用电加热器连接设备电源使用螺丝刀(内六角)连接好电源主线,确保电缆线固定好,并做好接地保护(接地端在电箱内部左侧有螺柱)。常见问题:若接好线后,电源逆向报警,则仅需更换对调任意两相线即可解除异常。
连接设备管路
2,进出热媒管路连接用管路将温控设备与客户设备相连,高温油用电加热器设备出口连接客户设备入口,温控设备入口(含过滤器为入口)连接客户设备出口(回口),并
确保管路不漏油。注意事项:连接管路前需排完客户设备及管路残留水份。
3,注入导热油初次加油,需要将导热油充满整个系统管路设备。正常工作时(压力稳定),油箱液位维持在正常液位。常见问题:缺油会引起报警并自
动停机;适量添加导热油即可解除异常。
4,打开高温油用电加热器阀门打开设备进出油口及油箱阀门。注:顺时针为关阀门;逆时针为开阀门。注意:油箱补油阀门正常工作时应一直处于打开状态。
5,打开总电源(上电)打开设备空气开关(总开关)打开电柜其他控制,开关右旋复位常见问题:若打开设备空开立马跳闸,则可能是急停开关按钮没有复位。具体操作为:复位急停开关,重新打上设备空开即可完成上电。
6,启动运行高温油用电加热器。打开控制面板电源开关;启动运行按钮;开机后,当压力稳定后,首先检查管路连接是否漏油。常见问题:初次开机,系统油路没有油,设备泵浦会产生异响,原因是泵浦吸入空气,运行短时间后即可正常。若长时间运行设备压力不正常,可停止设备,过几分钟再开机,重复此操作即可
7,升温操作初次使用高温油用电加热器需要缓慢升温。前期建议升温到80℃左右,查看压力稳定情况,若稳定后面每5-10℃进行升温。若压力波动则需要每3-5℃缓慢升温,便于将系统水汽排除干净(煮油排气操作);直到客户所需温度,且压力稳定,即可让设备自行正常运行。此阶段需常看温度和压力的状态。常见问题:若压力不稳定或者没有压力,可在压力稳定下的温度点进行烘干排气操作(打开异常排气功能)或者重复停机10秒然后开机的方法加快排气。
8,停机断电关机,首先将温度下降到100℃以内;然后按运行/停止键,关闭循环泵;再按电源开关,停止高温油用电加热器;然后关闭空气开关(总开关)。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
花椒水分测定仪的技术参数及使用方法花椒水分测定仪、花椒含水率测定仪、花椒含水量测试仪利用的是烘箱干燥减重法,以450W大功率环形卤素灯作为加热源,快速加热并干燥样品至恒重后,以花椒样品加热前后的质量损失量及加热前样品质量的百分比,计算花椒含水率,即水分含量百分比。花椒含水率测定仪也称作烘干法水分仪、加热法水分仪、卤素水分仪等。其适用性强,使用范围广,几乎可以用于一切需要测定产品水分含量的领域。如麻椒、辣椒、花椒、胡椒、茴香、辣木籽、孜然、八角、油茶籽、山茶籽、芝麻、黄豆、粮食、玉米、小麦、燕麦、荞麦、青稞、稻谷、大米、小米、面粉等。在化工领域也常有应用,如橡胶、塑料、膨胀珍珠岩、珠光砂、陶瓷浆料、电池粉末、钎焊剂、石英砂、型砂、烧结料、连铸保护渣等。
