土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 花椒水分测定仪的技术参数及使用方法
花椒水分测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-08-04 11:09:04 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
花椒水分测定仪、花椒含水率测定仪、花椒含水量测试仪利用的是烘箱干燥减重法,以450W大功率环形卤素灯作为加热源,快速加热并干燥样品至恒重后,以花椒样品加热前后的质量损失量及加热前样品质量的百分比,计算花椒含水率,即水分含量百分比。花椒含水率测定仪也称作烘干法水分仪、加热法水分仪、卤素水分仪等。其适用性强,使用范围广,几乎可以用于一切需要测定产品水分含量的领域。如麻椒、辣椒、花椒、胡椒、茴香、辣木籽、孜然、八角、油茶籽、山茶籽、芝麻、黄豆、粮食、玉米、小麦、燕麦、荞麦、青稞、稻谷、大米、小米、面粉等。在化工领域也常有应用,如橡胶、塑料、膨胀珍珠岩、珠光砂、陶瓷浆料、电池粉末、钎焊剂、石英砂、型砂、烧结料、连铸保护渣等。
花椒水分含量
花椒水分含量是其重要的质量指标。根据花椒产品的种类状态及质量等级不同,花椒产品的水分标准还有更为详细的规范。在GB/T 30391-2013《花椒》中,规定了鲜花椒及冷藏花椒的水分含量不得超过80.0%;级别一的干花椒水分含量一般要求控制在9.5%以下,而二级干花椒的水分含量则与花椒粉相同,都是要求把水分控制在10.5%以下。而为了更好的把控花椒产品的质量及运输仓储安全,花椒产品厂家常常会把成品的水分含量控制在比标准值更为严格。一般情况下,干花椒的水分一般要比标准值低2~3个水分。即厂家会要求生产出来的花椒,水分含量控制在7.5%~8.5%左右。
花椒含水量测定仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率分辨率:0.01%
取样量:》5g
校正方式:单点校正
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
样品盘:不锈钢80mm
数据传输接口:RS232
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:柔和、标准、快速
温度设置:室温~230℃增温1℃
显示数据:重量、时间、水分含量、固体含量、回潮率等
花椒含水量测定方法
花椒水分的测定方法常规是甲苯共沸法或者烘干法。由于甲苯共沸法操作复杂且流程繁琐,已经逐步被操作更为简单的烘干法所取代。烘干法水分仪采用加热的形式,蒸发掉样品中的水分,使之达到恒重,自动计算出含水率,无需人工计算。
花椒水分测定仪的测试数据
我们采用花椒含水量测定仪进行了花椒产品的水分测试。建立好花椒样品库,设置好自动测量模式、加热温度105℃,标准加热模式后,将设备归零。在仪器0.000g状态下,取5g样品均匀平铺于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择启动后,仪器开始测试,测量结束时,仪器自动锁定显示样品含水率。重复测量多组产品后,我们获得同一批样品的3组测试结果分别为:8.43%、8.40%、8.30%等,平均值在8.38%左右且数据较为稳定。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
用户使用冷水机冷热一体机设备时如何保养-为你解答
 用户在使用珞石冷水机冷热一体机的时候会经常出现冷水机的温度过高,造成压缩机高压报警,特别是在炎热的夏天,如果用户平时不注意对设备的保养,很容易出现压缩机高压报警,造成设备无法正常工作,那么,用户平时该如何对冷水机冷热一体机进行保养呢?接下来珞石机械为你详细解答。 首先,用户在使用过程中,要对设备进行日常保养,特别是对风冷式冷水机冷热一体机,要经常清理铝翅片式冷凝器,不管是冷水机与用户模具换热后,还是冷热一体机与加热部分换热后,冷水机冷热一体机的系统循环水都会温度升高,如果平时不对冷凝器进行清理,冷凝器会被灰尘或者尘埃堵住,影响散热效果,使系统循环水温无法降低,超过一定温度会造成压缩机无法正常工作,影响用户生产,因此,平时要经常保养设备。
