用户在使用珞石冷水机冷热一体机的时候会经常出现冷水机的温度过高,造成压缩机高压报警,特别是在炎热的夏天,如果用户平时不注意对设备的保养,很容易出现压缩机高压报警,造成设备无法正常工作,那么,用户平时该如何对冷水机冷热一体机进行保养呢?接下来珞石机械为你详细解答。
首先,用户在使用过程中,要对设备进行日常保养,特别是对风冷式冷水机冷热一体机,要经常清理铝翅片式冷凝器,不管是冷水机与用户模具换热后,还是冷热一体机与加热部分换热后,冷水机冷热一体机的系统循环水都会温度升高,如果平时不对冷凝器进行清理,冷凝器会被灰尘或者尘埃堵住,影响散热效果,使系统循环水温无法降低,超过一定温度会造成压缩机无法正常工作,影响用户生产,因此,平时要经常保养设备。
其次,用户在购买设备时,在对冷水机冷热一体机选型的时候一定要将压缩机匹数选够,不要只考虑到成本问题,过于讲冷水机的匹数降低来达到降成本的目的,这样压缩机满足不了降温要求,也会造成冷水机冷热一体机内循环水温度过高,超出压缩机温度负荷,造成高压报警,影响用户的设备的正常使用。
另外,用户在使用冷水机冷热一体机的时候,特别是风冷水冷水机,一定要放在通风的地方,让冷凝器散发出来的热量能够及时带走,避免造成环境温度过高,导致散热效果降低。希望以上解答能够帮助到你,如果还有什么不清楚不明白的地方可以提问。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
辊轮辊筒油加热器主要特点-带您介绍辊轮辊筒油加热器主要应用于辊筒加热,比如空心辊加热,夹套辊加热。设备连接方便,只需要和辊筒旋转接头连接上就可以使用了非常方便。下面小编就给大家介绍下辊轮辊筒油加热器。 辊轮辊筒油加热器主要特点具有防倒流功能,模温机加热器一侧壁底端插接设有输出管,输出管位于加热设备箱外部的一端设有单向控制阀二,加热设备箱底面上设有导热铜板,加热设备箱外部下端设有隔热箱,隔热箱内部设有PTC恒温加热装置,隔热箱底面上插接设有配合PTC恒温加热装置使用的散热风扇,加热设备箱位于设置输出管的一侧壁上设有主控制面板。本实用新型与现有技术相比的优点在于:具备防倒流功能,辊轮辊筒油加热器是通过温控表PID精密演算将油温加热到设定温度,然后通过循环泵浦把热油和客户端进行循环加热。热油经过客户端消耗剩余的热量再经过循环栗浦进行循环,有效的将热能进行利用,并达到准确控温、节能减排目的。
