辊轮辊筒油加热器主要应用于辊筒加热,比如空心辊加热,夹套辊加热。设备连接方便,只需要和辊筒旋转接头连接上就可以使用了非常方便。下面小编就给大家介绍下辊轮辊筒油加热器。
辊轮辊筒油加热器主要特点具有防倒流功能,模温机加热器一侧壁底端插接设有输出管,输出管位于加热设备箱外部的一端设有单向控制阀二,加热设备箱底面上设有导热铜板,加热设备箱外部下端设有隔热箱,隔热箱内部设有PTC恒温加热装置,隔热箱底面上插接设有配合PTC恒温加热装置使用的散热风扇,加热设备箱位于设置输出管的一侧壁上设有主控制面板。本实用新型与现有技术相比的优点在于:具备防倒流功能,辊轮辊筒油加热器是通过温控表PID精密演算将油温加热到设定温度,然后通过循环泵浦把热油和客户端进行循环加热。热油经过客户端消耗剩余的热量再经过循环栗浦进行循环,有效的将热能进行利用,并达到准确控温、节能减排目的。
辊轮辊筒油加热器包括自动排气、自动冷却、排油、压力开关、温度传感器、缺油保护、超温报警等等)给予保护,可以提升控温的准确性,精度高(±1℃)且安全可靠。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
烘干法白茶含水量测定仪的技术参数及使用方法白茶含水量测定仪、白茶水分仪、干茶含水量测定仪、白茶水分测定仪原理为烘干减重。以试样在设定的温度条件下烘干至恒重后,经称量并计算试样损失的质量与加热前样品质量的百分比,即为水分含量百分比,也称作含水率。白茶水分仪又称作茶叶水分仪、烘干法水分仪、加热法水分仪。该仪器操作简单,无需人工计算,测试结束时直接可以在屏幕上读取样品的含水率。 白茶水分测定仪几乎适用于各种能够采用烘箱测量含水率的产品测试。除了红茶、绿茶、白茶、白毫银针、白牡丹、寿眉、贡眉、乌龙茶、桂花茶、茉莉花茶、菊花茶、黄茶、黑茶普洱、铁观音、毛尖、佛手、熟茶、岩茶等茶叶外,还能够测量玉米、小麦、花生、高粱、大豆、绿豆、燕麦、青稞、山茶籽、油茶籽、花椒、麻椒等粮食及各种化工产品、化学材料及肉类制品的含水率。
