沉淀池的作用原理是利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物。
首先来了解一下常见的几种沉淀池分类
通常将初次沉淀池分为 平流式、竖流式、辐流式及斜板管式 四种。
沉淀效果决定于沉淀池中水的流速和水在池中的停留时间。为了提高沉淀效果,减少用地面积,多采用蜂窝斜管异向流沉淀池、加速澄清池、脉冲澄清池等。
平流式沉淀池
平流式由进、出水口、水流部分和污泥斗三个部分组成。平流式沉淀池多用混凝土筑造,也可用砖石圬工结构,或用砖石衬砌的土池。平流式沉淀池构造简单,沉淀效果好,工作性能稳定,使用广泛,但占地面积较大。平流式为带行车式刮泥机的平流式沉淀池。
特点
1、沉淀效果好;
2、对冲击负荷适应能力较大;
3、施工简单;
4、排泥设备已定型化。
竖流式沉淀池
池型多为圆形,亦有呈方形或多角形的,废水从设在池中央的中心管进入,从中心管的下端经过反射板后均匀缓慢地分布在池的横断面上,由于出水口设置在池面或池墙四周,故水的流向基本由下向上。污泥贮积在底部的污泥斗。
适用于处理水量不大的小型污水处理厂(单池容积一般小于1000m3)。
辐流式沉淀池
辐流式沉淀池是一种大型沉淀池,池型多呈圆形,小型池子有时亦采用正方形或多角形。池的进、出口布置基本上与竖流池相同,进口在中央,出口在周围。但池径与池深之比,辐流池比竖流池大许多倍。泥斗设在池中央,池底向中心倾斜,污泥通常用刮泥(或吸泥)机械排除。
斜管沉淀池
斜管斜板式沉淀池的结构与一般沉淀池相同,是由进口、沉淀区、出口与集泥区四个部分组成,只是在沉淀区设置有许多斜管或斜板。
根据浅池原理,在沉淀池有效容积一定的条件下。沉淀池面积越大,沉淀池的沉淀效率就越高,与沉淀时间没有关系;沉淀池越浅,沉淀时间就越短。斜管填料式沉淀池的沉淀区是由一系列平行的斜板或斜管把水流分隔成薄层,体现了浅池原理。
适用于城市污水的初沉池。
高密度沉淀池 是沉淀池的高阶产品,目前应用的越来越广泛和成熟。充分利用了动态混凝、加速絮凝原理和浅池理论,把混凝、强化絮凝、斜管沉淀三个过程进行优化。
高密度沉淀池作为污水处理工程中的重要模块,优秀的设计和正确高效的应用关系到整个污水处理工程的稳定运行。
随着污水池沉淀池使用时间长了之后,沉淀下去的杂质就会逐渐堆积,变为污泥。
沉淀池底部的淤泥如何清理
一般先用消防水将成团淤泥打散,再用泥浆泵将淤泥抽到储罐送往动力厂作进一步处理。具体步骤如下:
1、清理污水沉淀池之前,首先要把水池进水处的阀门关闭。
2、然后把污水沉淀池上面的污水用泵排出去,这里要留意污水是不是对人体危害。如果是无害,可以直接排到污水管道,如果危害,请过滤后排出。
3、大多数污水池和沉淀池是密闭空间,所以从安全考虑,施工人员下去施工作业前,应当提早采用通风机做好通风工作,保证万无一失。留意,下去污水沉淀池的施工人员一定要受过专门训练,持有密闭空间操作证才能下去。
4、稀释污水池和沉淀池的淤泥,很多污水池和沉淀池里面的污泥是经年累月堆积的。长时间堆积,淤泥就需用高压清洗车来显影、稀释。
5、稀释完污水池和沉淀池的淤泥后,就把吸污净化车的吸污管置放淤泥和污泥当中,用吸污车有力的吸力把淤泥抽上去。
6、经过吸污车脱水压缩固化后的淤泥和污泥,用吨袋装好,放在指定地点晾干,然后由当局指定固废处理单位拉走进行处理,避免对环境致使二次污染。
7、等到污水池淤泥和污泥抽上去差不多的时候,我们将再度用高压清洗车,把污水沉淀池四周池壁重复冲刷。直到显影洁净,最终再把冲刷下去的池底淤泥抽上去脱水固化。
8、清理完污水沉淀池的池壁过后,一切施工相近尾声,还要用高压清洗车,把污水沉淀池周围地面清洗清洁,不能留给水污染。
淤泥清理操作过程中需要注意的事项
1、沉淀池清理、对沉淀池清理前,需先制定沉淀清理方案,并向清理人员分配好清理作业任务。
2、清理人员在上岗前,必须熟悉该施工方案河安全技术措施并严格执行。
3、清理沉淀池前,设立警示牌与护栏,并保证翻笼及矿车的完好灵活。
4、抽出池中水,用设备稀释沉淀池内污泥,使池中污泥杂物能被顺利抽净。
5、清理运走抽出的污泥杂物,清理干净现场。
6、保证沉淀池清理后,四周墙壁清洁,底部干净。
斜管沉淀池排泥不畅解决方案
1、改造池型,减少刮泥死角,排泥采用大泥斗重力排泥,局部水流扰动少且不容易堵塞,滑泥角度大于小泥斗,滑泥彻底。
2、采用刮泥机排泥,增加池底排泥沟数目,以改善排泥效果。
3、查排泥管道,找出堵塞的管道,采用现有管道压力泵(预沉调节池排泥泵), 关闭其它阀门反冲,或采用压力水枪或水管深入池底冲洗。斜管填料因污泥附着堵塞,应采用压力水管深入水面冲洗填料层。
沉淀池上死泥多的原因:
1、反硝化导致的污泥上浮(曝气池无浮渣) ;
2、丝状菌膨胀导致污泥黏度增加,继而进入沉淀池后,夹气上浮(此时曝气池也会有同样的液面浮渣) ;
3、污泥中毒导致污泥上浮(通常伴随出水浑浊) ;
4、pH值变化过大导致污泥上浮。
沉淀池是活性污泥系统的重要组成部分,它用以澄清混合液并回收、浓缩活性污泥,其效果的好坏,直接影响出水的水质和回流污泥的浓度。对于不同类型的沉淀池,优缺点各有千秋,了解合理利用在我们的水处理和固废处理终大有用途。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透膜对进水水质的要求反渗透膜对进水水质的要求 水处理设备公司在为用户设计专业的:‘反渗透纯水设备’及‘污水处理一体化处理设备’解决方案时,都会到实地对原水进行采样化验,详细了解水质的情况。这样能更好的为客户设计出符合需求的反渗透纯净水设备,污水一体化处理设备,下面我们来探讨一下反渗透纯净水设备对原水水质的要求。
