水处理设备公司在为用户设计专业的:‘反渗透纯水设备’及‘污水处理一体化处理设备’解决方案时,都会到实地对原水进行采样化验,详细了解水质的情况。这样能更好的为客户设计出符合需求的反渗透纯净水设备,污水一体化处理设备,下面我们来探讨一下反渗透纯净水设备对原水水质的要求。
纯水设备可以应用于化工、医药、食品等行业,在整个系统中会有全套的预处理装置,主要是对原水进行初步的处理,达到反渗透主机的进水要求。
反渗透主机之所以对于进水水质有较高的条件要求,主要是由于反渗透膜元件的结构、材质、脱盐机理等各个条件方面的限制。
反渗透主机对进水的要求
① 温度条件通常在1到45℃之间
② pH=4~7
③ 余氯含量<0-1mg/L
④ 铁含量(mg/L):溶氧>5mg/L时,Fe<0.05
⑤ 有机物含量(COD)<3mg/L
⑥ 浊度(NTU)<1.0
⑦ 淤泥密度指数(SDI值)<5
⑧ 硬度在10-250mg/L
原水只有达到了以上这些条件才可以进入到系统的反渗透主机,否则会破坏反渗透膜,使出水水质达不到纯净水的标准,电导率也会很高,且还会影响设备的使用寿命。
正常地记录运行数据并对系统性能进行标准化处理,对尽早发现系统是否受到污染十分重要,它包括对所有的仪表进行正确的校正。
如果上述指标某一项或几项不达标的时候,就会对反渗透膜造成以下影响:
1、RO反渗透膜将会受到金属氧化物的污染。
2、胶体污染。
3、悬浮物污堵RO反渗透膜装置。
4、RO反渗透膜发生结垢现象。
如何判断膜系统是否被污染:
(1)在标准压力下,产水量下降,或者为了达到设计产水量,必须提高运行压力;
(2)进水与浓水间的压差增加;
(3)膜元件的重量增加;
(4)膜脱盐率有明显的增加或降低;
(5)膜元件端面有明显的颜色变化,或者有结晶物,或者有粘性物质,或者有异味。
对整个反渗透装置造成较大的影响:
? 降低反渗透纯净水系统的整体产水量。
? 影响反渗透纯净水系统的出水品质。
? 增加水处理设备的整体运行成本,包括反渗透阻垢剂、树脂再生盐、以及其他水处理药剂等。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
