土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 墙面乳胶漆施工详细操作方法
墙面乳胶漆施工详细操作方法
发布于:2022-08-09 08:58:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
乳胶漆施工工艺流程 :
毛坯墙——基层清理——刷1遍界面剂——裂缝处理——找平(包括阴阳角找直)——贴布——刮2-3遍腻子——打磨——底漆——找补打磨(找补的地方一定要用底漆再上1遍)——两遍面漆——养护 (保护墙面的效果)。
为了方便大家理解,按照一般的家装流程,把墙面从毛坯到刷漆完工划分为八个步骤,供大家参考:
墙面装修第一步【墙面现状的检查及处理】
情况一:水泥墙面。这是新房交工时的常见情况。应全面检查 水泥墙面是否坚实、平整。如果墙面不够结实或者存在大的裂缝和孔洞,建议投诉开发商或者物业,要求其重做或修补。
情况二:白色墙面。现在很多商品房交工时已经是白墙,看似干净其实可能隐患更大。首先应一定要检查现在墙面的结实程度,看看现有的白色材料是否耐水。如果不耐水或耐水性差,从长期使用角度考虑,应铲掉重做,作为短期使用来说,也可以保留,但最好做一遍固化再进行其他步骤。同时还应该整体检查一遍墙面是否有空鼓情况,遇到出现空鼓的地方,必须要铲掉。
情况三、已做过装饰墙面。墙面表面已经有壁纸或乳胶漆等装饰,这是二手房常见的。一般来说,进行这种二次装修的时候应先将原有表面装饰清除干净。如果是壁纸的话,应先将壁纸揭掉,如果是乳胶漆,应该先将乳胶漆打磨千净。表面装饰清除后,可以参考情况二,决定是否铲墙。
墙面装修第二【成品保护】
一般进行墙面处理之前木工家具和瓷砖铺应该都已经完成,如果是二手房翻新可成品会更多。为了防止处理墙面的过程中成品被墙皮、粉尘、涂料污染,应认真对房间内已有成品进行保护。否则一旦造成损失,悔之晚矣
墙面装修第三步【封固层处理】
经过前面两步之后,我们已经做好了足够的准备工作(如果需要铲墙,这时候应该已经铲完了),下面可以开始做墙面封固了。封固包含两个方面,一个是裂缝、开槽、孔洞的填补,这个用修补类的石膏产品就可以了;还有一个是墙面基层的固化,这个一般使用固化剂来做,也有一些情况需要用回化能力更强的贴布(牛皮纸)来解决。
墙面装修第四步【厚找平层处理】
做好墙面封固之后,如果墙面的平整度超过5mm,为了更方便的找平,建议先使用厚找平材料做厚找平。厚找平材料一般批刮1遍即可,尽量不要太厚,以能找平为准。
墙面装修第五【精找平层处理】
当墙面的平整小于5mm时,即可用精找平材料进行找平了。精找平材料一般批 刮2-3遍应尽量做均匀、平整。为了在刷漆时获得更好的表现效果,精找平材料批刮之后一般都要用细砂纸整体打磨一遍,使墙面更加平整、光滑。如果不打算刷漆了,那就不需要进行打磨了。
墙面装修第六步【刷底漆】
清理墙面打磨留下的浮尘后,便可以涂刷底漆。底漆涂刷一遍即可,务必均匀,待其干透后(2-4小时)可以进行下一步。
面装修第七【刷面漆】
一般来说面漆要刷2遍,每遍之间应相隔2-4小时以上(视其表干时间而定)待其基本干燥。第二遍面漆刷完之后,需要1-2天才能完全干透,在涂料完全干透前应注意防水、防旱、防晒,防止漆膜出现问题。
乳胶漆使用注意事项
1、在喷乳胶漆前需要先给墙面刮腻子,腻子干了以后,用砂纸打磨平整后,才可以喷乳胶漆的。喷乳胶漆前需要把室内打扫干净,特别是一些沙粒、木屑和包装用的泡沫塑料颗粒,一定要清理干净,还有要防虫,这样很大程度上保护施工质量。
2、准备工作:在门上和窗户上铺上报纸;地面上盖好保护膜。等乳胶漆喷完后,我们就可以将遮挡物揭除。这样做既可以防止门窗、地板受到乳胶漆的污染,也大大方便后期保洁工作的顺利进行。
3、施工温度必须高于10摄氏度。室内不能有大量灰尘。避开雨天。墙面漆通常要刷底漆一遍面漆两遍,刷过底漆以后可以发现刮腻子遗留下的问题,比如边角和墙面坑洼、墙面的裂缝等,应该做适当修补。
4、修补以后再刷面漆,每遍之间应相隔2-4h以上(视其表干情况而定)待其基本干燥。第二遍面漆刷完之后,需要1-2天才能完全干透,在涂料完全干透前应注意防水、防旱、防尘、放风、防晒,以免漆膜出现问题。
5、建议大家在刷涂料的时候一定要做地面清洁和保护,防止灰尘飞起来,建议多洒点水。如果已经铺完地砖和地板建议满铺报纸避免地面被掉落的乳胶漆污染。施工完毕,工具应及时用水清洗,否则乳胶漆干燥后,由于漆膜的耐水性,将很难清洗干净。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
内墙石材干挂遇见空心砖
内墙石材干挂遇见空心砖埋板竖向间距为多少合适。空心砖处怎么固定预埋板。内墙墙面高度为14m左右。有没有相关规范上有具体描述。
