土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 内墙石材干挂遇见空心砖
内墙石材干挂遇见空心砖埋板竖向间距为多少合适。空心砖处怎么固定预埋板。内墙墙面高度为14m左右。有没有相关规范上有具体描述。
全部回答(2 )
  • 平凡的装修人
    14米高的空心砖墙,起码有4道钢筋混凝土圈梁,每道圈梁上自然是一个固定焊接点,这样2个焊接点之间间距就不到3米了,14米高干挂石材墙面,得用12号以上槽钢做竖向受力钢架,10号槽钢拉结固定点不大于1.5米,14米高的空心砖墙,起码有4道钢筋混凝土圈梁,每道圈梁上自然是个拉结固定点,这样2点之间距离就不到3米了,所以上下圈梁之间的空心砖墙上固定一道穿墙预埋固定点就可以了。最好穿墙固定点四周将空心砖凿掉,换成细石混凝土块。
    2022-09-22 15:33:22 来自 PC 评论 举报
  • 海上明月
    14m高的内墙石材干挂不多见,而且这个超高了,偏偏还是空心砖墙体,这个需要专门设计的,应该整墙做钢龙骨的。至于埋板竖向间距肯定要根据面层规格来定的。
    2022-09-11 16:22:11 来自 PC 评论 举报
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
