土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 建筑幕墙防火构造要求
建筑幕墙防火构造要求
发布于:2022-08-08 17:36:08 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1.幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,应采用不燃材料或难燃材料封堵,填充材料可采用岩棉或矿棉,其厚度不应小于100mm,并应满足设计的耐火极限要求,在楼层间和房间之间形成防火烟带。防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封;防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告。
2.无窗槛墙的幕墙,应在每层楼板的外沿设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃墙。
3.同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。
知识点:建筑幕墙防火构造要求
07CJ11铝塑复合板幕墙建筑构造-“加铝”开放式幕墙系统.pdf
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能上传分享奉献就是最大的贡献
    2022-08-09 07:23:09
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
屋面保温之平屋顶保温层设置
(一)喷涂硬泡聚氨酯保温层施工规定⑴基层应平整、干燥、干净;⑵喷涂时喷嘴与施工基面的间距应由试验确定;⑶一个作业面应分遍喷涂完成,每遍喷涂厚度不宜大于15mm,硬泡聚氨酯喷涂后20min内严禁上人。平屋顶保温层设置 (1)正置式屋面(外保温屋顶)是将保温层设在结构层之上、防水层之下而形成封闭式保温层。这种屋面保温形式是把保温材料做在屋顶楼板的外侧,让屋顶的楼板受到保温层的保护而不至受到过大的温度应力。整个屋顶的热工性能能够得到保证,能够有效避免屋顶构造层内部的冷凝和结冻。屋面可上人使用。构造做法:通常做法是在楼板上设置绝热材料,在绝热材料外侧设置防水层和保护层。保温材料的厚度通过热工计算后应符合所在建筑热工分区的节能设计标准。
